Modellierung
Verbinden von Stützen und Unterzügen
AlexS1
Wie kann man aus den neuen Stahlprofilen einen Stahlrahmen konstruieren? Gibt es eine Möglichkeit den Stützen/Unterzügen verschiedene Schneidwinkel zu geben um sie zu verbinden?
<img src="http://img186.imageshack.us/img186/9995/detailrahmeneckei.jpg" alt=" - " />
24 ANTWORTEN 24
AlexS1
@ zzyzx: der Datenaustausch ist auch für mich von untergeordneter Wichtigkeit, aber AC ist im Großen und Ganzen ja ein sehr weit entwickeltes Programm, da wird es sicher keine großen Versionssprünge mehr geben. Ich hätte mir vielmehr ein Update à la Snow Leopard gewünscht, mit vielen kleinen Verbesserungen und besserer Performance bei weniger Resourcenverbrauch. Man muss doch nicht krampfhaft Neuerungen dazu nehmen, mindestens genauso wichtig ist es doch, die Grundfunktionen weiter zu entwickeln.
Zu der Stahlprofil-Bibliothek kann man wirklich nur sagen: it´s not a feature, it´s a bug!
marc_s
Da muss man srumb leider Recht geben:
Die Auswahlbox hat ja sogar noch die Ausrundungen auf dem Piktogramm, nur die erzeugten Profile sind dann einfach falsch. Ob der Statiker dann beim Datenaustausch fragt, ob wir die Norm verändert haben ?
Das ist so eher Stand ArchiCAD 5.0 statt 13
(wobei ich aber fast glaube, auch damals gab es die Stahlprofile schon korrekt als Bibliothekselemente)
das wäre doch dann mal was für ein kostenloses Zwischenupdate auf AC 13.5: richtige und brauchbar zu bearbeitende Stahlprofile, überarbeiteter Treppenmacher und Abschrägen von Wänden ohne künstlichen Hilfsgriff mit dem Dachwerkzeug.
Weihnachten ist nicht mehr so lange hin oder für alle ArchiCARD-Besitzer wär es mal wieder an der Zeit für einen Gutschein.......
Also wäre schon schön wenn es demnächst seitens GS lautet:
YES WE CAN...............
Grüße
Stefan
[ 22. September 2009, 17:58: Beitrag editiert von: s.walther ]
poeik
Mentor
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> keine Ausrundungen r1 und r2, keine Flanschneigungen Die Ausrundung sieht bei geschnittenen Profilen in grossen Masstäben zugegeben toll aus. In der Seitenansicht ans Profil ist aber bisher leider jede Ansichtslinie der segmentierten Rundung zu sehen...
<img src="http://mitglied.lycos.de/poeik/Bilder/stahlprofil.png" alt=" - " />   <img src="http://mitglied.lycos.de/poeik/Bilder/stahlprofil2.png" alt=" - " />
In der Schweiz sind schon in AC12 einige Standardprofile mit Rundung und Neigung vordefiniert. Absolut unbrauchbar für Ansichten. Das Problem liegt also nicht bei den Profilen sondern beim Profilmanager...
Gruss, poeik
[ 22. September 2009, 19:59: Beitrag editiert von: poeik ]
ArchiCAD CHE 5 - 27
Hallo Alex S
wenn du öfters solche Metallbauteile brauchst, solltest du dir ein zusätzliches addon kaufen...rechnet sich dann doch!!! Die Profile sind dann immer noch im Profilmanager "steuerbar".
siehe hier: http://www.cadimagetools.com/tools.aspx
oder
1. den Hallenquerschnitt in den Grundriss legen
2. Mit dem Wandwerkzeug = Profil ist gleich Stahlbau... die Konstruktion zeichnen. Alle Verschneidungen sind dann automatisch ok
3. Die ganze Schnittkonstruktion als Objekt speichern und im Grundriss einsetzen.
Hört sich vielleicht umständlich an, da die Arbeitsschritte aber den gewohnten Konstruktionsschritten entsprechen ist es ganz ok.
