franky
Wandverschneidung ???
Hallo zusammen,
wir sind gerade auf ein sehr merkwürdiges Phänomen gestoßen.
Folgende Situation:
Ich habe zwei parallele Wände, die an einer Seite mit einer um 180 Grad gebogenen Wand verbunden sind. Es soll ein Geländer werden. Alle Wände haben die gleichen Einstellungen.
Das sieht dann so aus:
Im 3D-Fenster wird die gebogene Wand/ Verschneidung mit den geraden Wänden allerdings nicht angezeigt.
Hier das Ergebnis:
Wen ich die gebogen Wand ein Stück von den geraden Wänden abrücke ist alles wieder sichtbar.
Wir "docktern" jetzt schon ca. 1 Stunde daran. Leider ohne Ergebnis.
Habt ihr ein Idee?
Viele Grüße
Frank
ARCHICAD 6,5 - 24, Voll, D | Intel Core i7 | 32 GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 TI 6GB | Windows 10 x64
37 ANTWORTEN 37
Das kann ich nachvollziehen. Bei mir in AC 22 wird der Bogen nicht angezeigt bei AK Wand zu AK Wand von 50cm, bei 100cm wird es jedoch angezeigt. Bei Umbaufilter Bogenwand auf "Neubau" allerdings nur zum Teil. Sehr merkwürdig.
Hab noch was versucht: Den Wandabstand nachträglich von 100 auf 50cm reduziert und den Bogen am freien Endpunkt aufs wandende gezogen: nun wird es korrekt angezeigt.
Frank Beister
Mal etwas an den Zauberstabeinstellungen probiert?
franky
Wenn ich den Bogen exakt konstruiere funktioniert es manchmal.
Verbinde ich aber die geraden Stücke der Wand mit dem Bogen wird der Bogen im 3D-Fenster nicht mehr angezeigt.
Sehr merkwürdig...
franky
Ich habe den Zauberstab nicht benutzt.
Lukas Oelmueller
kann das Problem in AC24 nicht nachvollziehen....kenne es aber aus früheren Versionen
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Auf Mac mit High Sierra und AC 24 kann ich das nicht nachvollziehen. Hab's mit Radius 5 cm bis 1m probiert. Funktioniert klaglos.
Detto AC 21.
Frank Beister
Wenn das an unterschiedlichen Arbeitsplätzen auftritt oder eben nicht, solltet ihr das mal mit Neu und Wiederherstellen und in einem OOB Template nachvollziehen.
Was sagt der Support dazu?
Der Hinweis auf den Zauberstab war, dass dort die Segmentieruhg von Rundungen einstellt. Und AFAIR war das zumindest früher nicht jur beim Zauberstab, sondern bei der Behandlung von Rjndungen generell relevant. Aber viellleicht erinnere ich das auch falsch.
conmes
Nabend in die Runde,
@Franky
ich habe das Phänomen nicht getestet auf AC23 & AC24!!!
@Beister.....stimmt 😉
das mit dem Zauberstand war früher anders als heute (Bezug auf rundungen)
Viele Grüße
conmes
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
