grey-de
berechnung mit "IF"
hallo,
weiß vielleicht jemand, ob die logikfunktion "IF" bei den berechnungen unterscheiden kann, ob ein bauteil mit dem trägerwerkzeug oder einem bib-element erstellt wurde? oder überhaupt AC-werkzeuge erkennt?
der hintergrund ist:
beim etikettieren fällt uns auf die füße, daß der parameter "höhenangabe zum projekt-nullpunkt" je nach AC-werkzeug anders misst.
mal bezogen auf UK und mal bezogen auf OK des bauteils.
unser konkreter fall:
- neue stürze/unterzüge im bestand mit stahlträgern aus der bib gezeichnet
- betonunterzüge mit dem trägerwerkzeug gezeichnet
mit der "höhenangabe zum projekt-nullpunkt" kann ich nicht durchgehend etikettieren, da wie gesagt unterschiedlich gemessen wird. unterschiedliche etiketten wären eine lösung. aber wie will man das im büro nachhalten, wenn doch beides träger bzw. unterzüge sind?
zur zeit sieht die höhenberechnung so aus:
IF ( {Property:ClassificationSystemPropertyDefinitionGroup/ARCHICAD Klassifizierung - 25} = "Träger / Balken / Unterzug"; CONCAT ( "UK + "; STRCALCUNIT ( {Property:Maßangaben (JH)/Höhenlage} * 1 ); "m" ); CONCAT ( "UK + "; STRCALCUNIT ( {Property:Maßangaben (JH)/Höhenlage} - {Property:Maßangaben (JH)/Balkenhöhe} * 1 ); "m" ) )
der weg über die klassifikation ist nur ein testballon und mir zu heikel. mir wäre lieber die berechnung erkennt, ob das etikett an einem träger oder an einem bibliothekselement hängt. weiß vielleicht jemand rat?
mit dank im voraus
3 ANTWORTEN 3
runxel
Ein Workaround für dich ist auf jeden Fall, einfach zwei Berechnungen anzulegen.
Das System dahinter ist, dass Archicad die Berechnungen nach der Reihe durchgeht, und schaut, welche als erste funktioniert. Das bedeutet in dem Zusammenhang, dass ein abgefragter Wert auch für das aktuelle Element (und dem Elementtyp) zur Verfügung steht.
Ich stelle mir jetzt vor, dass du in der ersten Berechnung ein IF einbaust, welches immer JA ergibt, aber eben nur für Objekte zur Verfügung steht (z.B. Objektname). Bei einem Träger wird Archicad diese Berechnung dann sofort überspringen und die nächste nehmen.
Frank Beister
IF ( {Property:Allgemeine Parameter/Element-Typ} = "Träger"; "Unterzugwerkzeug"; IF ( {Property:Allgemeine Parameter/Element-Typ} = "Objekt"; "Objektwerkzeug"; "" ) )
grey-de
vielen lieben dank an euch beide.
mit den hinweisen konnte ich ( nach einigem gemurkse ) das etikett so erstellen, wie wir es brauchen.
im nachhinein nachvollziehbar, aber manchmal hat man einfach tomaten auf den augen. 🙄
IF ( {Property:Allgemeine Parameter/Element-Typ} = "Träger"; CONCAT ( "UK + "; STRCALCUNIT ( {Property:Maßangaben (JH)/Höhenlage} - {Property:Maßangaben (JH)/Balkenhöhe} * 1 ); "m" ); IF ( {Property:Allgemeine Parameter/Element-Typ} = "Objekt"; CONCAT ( "UK + "; STRCALCUNIT ( {Property:Maßangaben (JH)/Höhenlage} * 1 ); "m" ); "" ) )
die eigenschaften "Höhenlage" und "Balkenhöhe" entsprechen den parametern "Höhenangabe zum Projekt-Nullpunkt" und "Höhe".
gibt es eigentlich eine gute dokumentation zu den berechnungen? die erläuterungen in den aufploppenden hilfetexten führen mich selten zum ziel. meistens sind es doch wieder beispiele, mit denen ich versuche nachzuvollziehen, wie die berechnung funktioniert. ich würde gerne sicherer darin werden.
gruß grey
