schräge wand
hallo,
ich habe eine schräge wand mit neigung 15 grad nach außen. oberhalb befindet sich ein schräges dach mit 18 grad. das "anpassen an das dach" funktiniert problemlos. in 3D paßt alles. aber wenn ich nun in den grundriß gehen, dann paßt die kante der wand mit der kante des daches nicht überein.
außenkante dach müßte gleich sein mit oberkante wand. habe ich mich richtig ausgedrückt?
danke
25 ANTWORTEN 25
hast du auch den Dachüberstand angepasst ?
hi,
was meinst du mit dachüberstand?
schaut das Dach traufseitig nicht (mehr) über die Wand hinaus, sonst hättest du die Wand ja nicht anpassen können ?
es hat keinen überstand.
im 3D schaut alles super aus.
nur im grundriss geht die schräge wand über die dachkante hinaus.
Champion
Die Grundrissdarstellung von schrägen Wänden wird durch das An-Dach-anpassen nicht geändert. Deine Wand hat also im Grundriss immer noch die selbe Projektion, wie vor dem Anpassen. Mir fällt aber leider auch keine Lösung dazu ein. Ausser du wählst für die Wand Grundrissdarstellung "Nur Schnitt" und zeichnest die strichlierte Oberkante manuell.
hi,
oje das ist aber schlimm.
ist das ein thema für die wunschliste?????
Champion
Wäre schon sinnvoll...
wie schauts denn nach Verwendung der Solid-Befehle aus ?
der solid-befehl bringt auch nichts.
