Modellierung
schräge wand
hallo,
ich habe eine schräge wand mit neigung 15 grad nach außen. oberhalb befindet sich ein schräges dach mit 18 grad. das "anpassen an das dach" funktiniert problemlos. in 3D paßt alles. aber wenn ich nun in den grundriß gehen, dann paßt die kante der wand mit der kante des daches nicht überein.
außenkante dach müßte gleich sein mit oberkante wand. habe ich mich richtig ausgedrückt?
danke
25 ANTWORTEN 25
..wodurch die strichlierte Wandoberkante nicht mehr parallel zu Wand verläuft. Klar. Aber wie man es konstruiert... :confused: :confused: Dass AC das automatisch kann, glaube ich nicht.
Wie hast du übrigens den Dachrandwinkel ermittelt, damit es im 3D passt?
Gruss poeik
hi,
im 3D-modus, grafisch habe ich den schnittpunkt gefunden.
Ja, aber ich meinte den "Traufwinkel" , also in deinem Fall den Winkel des Ortabschlusses, du über die Petpalette eingeben kannst wenn du im 3D auf die Dachkante klickst.Senkrrecht passt ja nicht und die Schräge ist auch nicht identisch mit der Wandneigung, da die Oberkante ja schräg verläuft.
hi,
bis jetzt nur nach gefühl.
hab ich was überlesen oder gibt es irgendwo schon ein Bild deiner verwegenen Konstruktion,
das mit 90 Grad gedreht wusste ich bisher nicht :winken:
hi,
ich denke, es ist noch nicht möglich eine korrekte grundrißdarstellung zu erhalten.
hoffentlich ac 13
