schräge wand
hallo,
ich habe eine schräge wand mit neigung 15 grad nach außen. oberhalb befindet sich ein schräges dach mit 18 grad. das "anpassen an das dach" funktiniert problemlos. in 3D paßt alles. aber wenn ich nun in den grundriß gehen, dann paßt die kante der wand mit der kante des daches nicht überein.
außenkante dach müßte gleich sein mit oberkante wand. habe ich mich richtig ausgedrückt?
danke
25 ANTWORTEN 25
Grundrissdarstellung der Wand: "projiziert"
nicht "projiziert mit Untersicht"
hast du auch schon probiert ?
es geht auch ganz gut, wenn du beim Anpassen an Dach den Haken setzt vor: "Wand mit dem höchst. Punkt angeben"
Solid macht in dem Fall ja nur Schrott !
hi,
wenn ich wand/grundrissdarstellungen andere einstellungen vornehme ändert sich nichts.
auch "projezierend" ändert null
bei mir gehts jedenfalls
[ 28. Januar 2009, 15:49: Beitrag editiert von: JR ]
dann habt ihr in Österreich eine andere Version :yeah:
Champion
@JR: Solid hat nie eine Auswirkung auf die Grundrissdarstellung. Leider in diesem Fall auch keiner deiner anderen Vorschläge... 😞 Zumindest auch in der Schweizer Version.
das Bild zeigt 3 Wändstücke-75° geneigt und 3 Varianten dazu, wobei bei den oberen 8 m Höhe belassen wurde, die untere "mit Haken" angepasst
(ohne Solid)
Wand-Dach-Verschneidungen
kann sein, dass ich falsch liege 🙄
solid bring bei dieser Konstellation folgendes,
bei Abzug nach oben - ist aber logisch - vom Rechenprozess her -
Wand-Dach-Verschneidungen - Solid
hi,
ok, kann schon funktionieren.
aber in meinem fall geht die dachneigung in richtung wandlänge. dreh die dachaufsetzlinie um 90 grad.
bis dann
Champion
Ich habe es so wie JR vorschlägt auch nachvollziehen können. Aber die Wandoberkante wird so immer auf die Dachaufsetzlinienhöhe gesetzt. Die Methode funktioniert also nur, wenn die Aufsetzlinie genau auf der Dachaussenkante liegt.
hallo,
aber die dachaufsetzlinie liegt in meinem fall nicht auf wandoberkante, weil das dach gedreht ist um 90 grad. ist klar beschrieben?
bis dann
