Modellierung
Archicad Planungstools: Workflows, Verbindungen von Elementen, Modellierungstipps
Wenn Sie Ihre Ebenen aufräumen möchten, müssen Sie eventuell auch Ebenen löschen. Archicad bietet Ihnen eine zusätzliche Option zum Übertragen der Elemente auf eine bestehende Ebene. Wenn Sie die gewählte Ebene mit der ersten Option (Elemente löschen) einfach löschen, werden...
  • 4592 Anzeigen
  • 1 Likes
  • 0 Kommentare
Archicad bietet Ihnen über die Bearbeitungsfunktion Elemente an Decken anpassen die Möglichkeit, Wände automatisch an darüber oder darunter liegende Decken anzupassen. So können Sie eine oder mehrere Wände schnell überarbeiten und bei Änderungen am Abstand zum verknüpften Ge...
  • 2901 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
So können Sie sich bei einem Raumstempel im 3D-Fenster die Materialien der umgrenzenden Wände anzeigen lassen: Aktivieren Sie im Grundriss zuerst alle Wände, die den Raum umgeben. Danach aktivieren Sie zusätzlich den entsprechenden Raumstempel. Dann gehen Sie in die Einstell...
  • 2321 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Die Baustoffe bestimmen die Verschneidung von Wänden. Aber bei gleichen Prioritäten oder gleichen Baustoffen/Mehrschichtigen Bauteilen benötigen Sie die Anschlussreihenfolge.Mit der Anschlussreihenfolge von Wänden können Sie die Verschneidung von Wänden beeinflussen.In den W...
  • 3949 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Sie können bei der Verwendung von Morphelementen nicht nur ein Material für den gesamten Morph-Körper zuweisen, sondern auch Unterflächen des Morphs separat mit einem Material belegen. Aktivieren Sie dazu das Morphelement im 3D Fenster und klicken mit der linken Maustaste au...
  • 2272 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Wenn Sie eine bestehende Höhenbemaßung im Schnitt bzw. Ansicht verschieben möchten, müssen Sie den Cursor nur auf die »gedachte« Bemaßungslinie zwischen den Markern legen. Wenn sich der Cursor in einen Mercedesstern verwandelt, können Sie die Bemaßungen markieren und verschi...
  • 2491 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Bei einer Freifläche können Sie zusätzliche Punkte und Durchbrüche einfügen. Aktivieren Sie die Freifläche Aktivieren Sie das Freiflächen-Werkzeug Zeichnen Sie in diese Freifläche eine weitere Fläche bzw. neue Punkte Sobald die neue Fläche erstellt wurde, erscheint die Abfra...
  • 2539 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Durchbrüche in Unterzügen erstellen: Aktivieren Sie den Unterzug Klicken Sie auf eine Kante des Unterzuges, die Petpalette erscheint. Klicken Sie auf das Symbol für die Durchbrüche. In dem Fenster lassen sich Größe und Position und deren Darstellung und Form definieren. Im G...
  • 2217 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Sie können aus einem Satteldach durch Anklicken der Dachhaut einen Ausschnitt herausschneiden.Polygon aus Satteldach schneiden Aktivieren Sie dazu das Dach Klicken Sie auf die Dachhaut Wählen Sie aus der Pet-Palette Vom Polygon abziehen oder Zum Polygon hinzufügen aus. Zeich...
  • 2731 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Aus aktuellem Anlass erklären wir diesmal die geschossbezogenen Grundrissdarstellungsmöglichkeiten von Decken in Archicad 13.Sie erreichen diese über die Einstellungen der Decken Auswahl, Apfel+T oder Strg+T und dann weiter zu...- Grundriss und Schnitt,- Grundrissdarstellung...
  • 2192 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
