Modellierung
Archicad Planungstools: Workflows, Verbindungen von Elementen, Modellierungstipps
Die automatische Verschneidung verlängert Wände und Unterzüge an die Referenzlinie, so dass diese sich immer sauber verschneiden.Sie können die Automatische Verschneidung der Elemente aber auch kurzzeitig deaktivieren unter...Optionen > Automatische VerschneidungDie automati...
  • 4687 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Wenn Sie ein Raster in Archicad platzieren, können Sie zugleich auch andere Elemente platzieren.Sie rufen das Rastersystem über folgenden Weg auf: Planung > RastersystemEs öffnet sich das Fenster zu den Rastersystem-Einstellungen, in dem Sie als erstes die Wahl der gewünscht...
  • 2167 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Mit der Funktion Eigene Wandecken können Sie beliebige Eckfenstersituationen einstellen.Gehen Sie in den Fenster-Einstellungen auf die Eigenen WandeckenAktivieren Sie die individuelle Ecke und stellen Sie den Winkel der Wände zueinander ein.Je nach Seite aktivieren Sie die F...
  • 2102 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Wenn Sie Fassaden miteinander verschneiden, können Sie festlegen, ob die Verbindung mit einer Gehrung erfolgen soll oder nicht. Ab Archicad 22 bietet Archicad besondere parametrische Eckprofile, die Sie bei polygonalen Fassadenzügen auswählen und anpassen können.Diesen hier ...
  • 3103 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Für den Import von Geländedaten können Sie nicht nur Vermesserdaten (xyz als .txt) verwenden, sondern auch über SketchUp entsprechende Geländedaten in Archicad importieren. Gehen Sie dazu im SketchUp auf Datei > Geostandort >Ort hinzufügen Es öffnet sich ein neues Fenster, i...
  • 3201 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Auch bei einer leeren Öffnung können Sie einen Schichteinzug einstellen. Zu beachten ist jedoch, dass die leere Öffnung dazu als Fensteröffnung platziert und nicht eine bereits platzierte Tür oder ein Fenster zu einer Leeren Öffnung umgestellt wird.Haben Sie eine entsprechen...
  • 2149 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Sie können Höhenlinien bei Freiflächen manuell mithilfe von Linien, Polylinien oder Splines hinzufügen oder diese auch direkt aus zerlegten 2D-Elementen (z. B. aus einer PDF) oder aus einer DWG übernehmen. Dazu erstellen Sie eine Freifläche und zeichnen darüber die gewünscht...
  • 7167 Anzeigen
  • 4 Likes
  • 0 Kommentare
Die Laibungskanten ergeben sich aus den Einstellungen der mehrschichtigen Bauteile und werden nicht im Fenster/Tür-Werkzeug eingestellt.Öffnen Sie die Einstellungen der Mehrschichtigen Bauteile um die zugewiesenen Stifte zu ändern.Die Screenshots wurden in Archicad Version 2...
  • 2592 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Archicad verschneidet aufgrund der Baustoffe die Bauelemente miteinander. Dächer und Schalen können Sie zum Trimmen (Abschneiden) von anderen Bauteilen verwenden, aber bei bestimmten Konstruktionen wollen Sie nicht trimmen sondern verschmelzen.Dächer, Schalen und Morphs könn...
  • 3786 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
In der Archicad Bibliothek gibt es ein Objekt "Schornstein". Allerdings hat dieses Objekt keine Auswirkungen auf die Raumstempel, so dass Sie evtl. mit einer zusätzlichen Linie arbeiten müssten, falls der Schornstein in den Raum ragt.Sie können deswegen oder wenn Sie einen a...
  • 2326 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
