Modellierung
Archicad Planungstools: Workflows, Verbindungen von Elementen, Modellierungstipps
Bei der Erstellung von komplexen Fassadenformen kann Ihnen der Weg über eine Schraffur die Konstruktion erleichtern.Aktivieren Sie dazu die Fassaden Symbolleiste über Fenster > Symbolleisten > FassadeHinweis: Falls die benötigten Befehle nicht in der Symbolleiste vorhanden s...
  • 4348 Anzeigen
  • 3 Likes
  • 0 Kommentare
Grundsätzlich können Sie mit Hilfe der Pipette und Spritze Parameter von einem Element auf ein anderes übertragen. Es gibt jedoch eine weitere Möglichkeit, die wichtig ist, wenn Sie z.B. ein Fenster austauschen möchten, dabei aber die Parameter und Eigenschaften wie z.B. Grö...
  • 4959 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Mit den Auswahlsets ist es möglich eine beliebige Auswahl abzusichern und in den verschiedenen Sichten wie 3D, Schnitten, Ansichten und Grundrissen aufzurufen. Wo finde ich diesen Befehl? Fenster >> Paletten >> Auswahlsets Welche Befehle gibt es in der Palette? Neues Auswahl...
  • 3695 Anzeigen
  • 4 Likes
  • 0 Kommentare
Wenn Sie in der Entwurfsphase Ihre Flächen erkunden möchten ist es oftmals praktikabel, wenn diese ihre Flächengröße beibehalten. Dies können Sie erreichen indem Sie die den Befehl "Kantenversatz - Konstante Fläche" verwenden. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie dies mit...
  • 3520 Anzeigen
  • 1 Likes
  • 0 Kommentare
Überlagern sich Elemente im Grundriss ist es oft notwendig die Darstellungsreihenfolge der Elemente zu ändern oder einzustellen.Dazu gibt es unter Bearbeiten > Darstellungsreihenfolge oder im Kontextmenü über rechte Maustaste die Notwendigen Befehle um die Elemente in der Re...
  • 3961 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Beim Konstruieren und Modellieren in Archicad ist das Arbeiten mit der Koordinateneingabe und die Verwendung der Hilfslinien sehr nützlich.Zusätzlich können Sie beim Zeichnen die Koordinaten fixieren.In diesen Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die Koordinaten / Richtungen fi...
  • 4491 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Um Elemente in Archicad in der Höhenlage zu verändern, kann dies neben den jeweiligen Einstellungen des Elementes auch über eine vertikale Verschiebung grafisch oder numerisch durchgeführt werden.Dabei lässt sich das Ursprungsgeschoss anhand der Höhenlage neu definieren. Im ...
  • 3663 Anzeigen
  • 1 Likes
  • 0 Kommentare
Die Grasshopper-Archicad Live Connection gibt Ihnen die Möglichkeit, Archicad Bibliothekselemente über das Rhino3D AddOn Grasshopper zu steuern. So können Sie beispielsweise Objekte auf einem ebenen Gelände in Archicad verteilen und diese Verteilung mittels Grasshopper auch ...
  • 5116 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Das überarbeitet Träger-Werkzeug (früher Unterzug-Werkzeug) ab Archicad 23 ermöglicht eine umfangreiche und flexible Modellierung. So können Sie Fertigteile, Beton- Stahl- und Holzkonstruktionen leicht mit Archicad umsetzen.Verbesserungen bei der Dokumentation von Stützen un...
  • 2497 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Das Geländer-Werkzeug ab Archicad 21 eröffnet neue Möglichkeiten zur Erstellung von Geländern. Aber nicht nur Geländer sind möglich - das Werkzeug kann auch zur Modellierung von anderen, auf Mustern basierenden Elementen, genutzt werden.Geländerkonstruktion Überblick Gelände...
  • 2453 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
