am 2019-12-13 10:43 AM
am 2019-12-13 12:52 PM
am 2019-12-14 11:07 AM
am 2019-12-16 08:16 AM
Please also note one more fact that was mentioned above in this article: "if you modify an existing attribute in the source file, it will NOT change in the host file when you update the hotlink. To change the existing attribute in the host file you need to use the Attribute Manager and have to overwrite the host file's attribute with the properties of the source file's attribute. This is because ARCHICAD identifies attributes by name and ID only, and not by its properties."
am 2019-12-16 09:32 AM
am 2019-12-16 10:40 AM
"Egon" wrote:
Es ist doch nicht lustig, wenn in einer AC Version Module erarbeitet werden, die in der nächsten Version ohne größere Adaptierungen unbrauchbar werden.
"graber" wrote:Please also note one more fact that was mentioned above in this article: "if you modify an existing attribute in the source file, it will NOT change in the host file when you update the hotlink. To change the existing attribute in the host file you need to use the Attribute Manager and have to overwrite the host file's attribute with the properties of the source file's attribute. This is because ARCHICAD identifies attributes by name and ID only, and not by its properties."
So ganz richtig ist diese Aussage (vorallem der letzte Satz) aber nicht! Was wir beobachten konnten:
- Attribut (z.B. mehrschichtiger Aufbau) wird in Hostdatei geladen.
a.) Nur der Name wird (z.B. von Wandaufbau A in Wandaufbau B) in der Quelldatei umbenannt -> Keine Änderung in Hostdatei (Bezeichnung bleibt bei Wandaufbau A, die gezeichntene Elemente ebenso)
b.) Nur Attribute (z.B. Baustoff/Stärke) werden in Quelldatei geändert -> Keine Änderung in der Hostdatei (Bezeichnung bleibt, Aufbau wird nicht von Quelldatei übernommen)
c.) Name und Attribut(e) werden in Quelldatei geändert -> In der Hostdatei wird der Aufbau als neuer Aufbau hinzugefügt!
am 2019-12-16 01:35 PM
Was hat das mit der Version zu tun?
Dann mache ich jedes Modul einzeln auf......
..den mehrschichtigen Aufbau sowohl im Host als auch im Modul zu verändern..
am 2019-12-17 10:28 AM
"Egon" wrote:
Ein anderes Beispiel:
Ich habe mir einmal in einer die Mühe gemacht, ein barrierefreies WC lt. Önorm im Detail zu generieren. Allein um dieses kleine Modul in AC 23 auf die neue Vorlagendatei und auf alle neuen Attribute abzustimmen, erfordert es durchaus Konzentration und Zeit. Wenn jetzt ganze Wohnungen auf Stand gebracht werden sollen, geht das leider nicht so nebenbei. Da wirst du vorübergehend zum Systemadministrator. Und bei Wechsel in die nächste Version - detto.
am 2019-12-17 11:04 AM
Du änderst die komplette Vorlagendatei und alle Attribute nur wegen einer neuen AC Version?
am 2019-12-17 12:51 PM
