Jo3
Räume - Kategorie wechsel paramater Übergabe
Hallo,
ich habe etliche Raumstempel (AUT) mit unterschiedlichen Einheitennummern erstellt.
Wenn ich die Raumkategorie ändere werden die ursprüngl. unterschiedl. Einheitennummern alle mit der Einheitennummern des letzt ausgewählten Raumes überschrieben.
beim Raumnamen tritt dieser Fehler z.B. nicht auf.
Kann wer helfen ?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Bernhard Binder
Ich denke, dass es durchaus ein Lösung gibt: mache die Änderungen über eine Auswertung!
Um z.B. die Kategorie aller Raumstempel zu ändern brauchst du nur die Kategorie auszuwerten, die Option "Gleiche Elemente zusammenfassen" aktivieren und kannst dann die Kategorie ändern. So behalten die Räume ihre jeweiligen Parameter.
AC4.5-AC29 AUT, GER, INT www.a-null.com
3 ANTWORTEN 3
Paul Leifer
Hey,
das liegt an den verfügbaren Optionen für den Raum in den Parameter-Transfereinstellungen.
Hier zeigt sich, dass der Punkt "Alle anderen Einstellungen" nicht abgewählt werden kann - daher ist der Einsatz des Parametertransfers bei Räumen nur bedingt sinnvoll. Der Raumname kann hier z. B. deaktiviert werden, damit alle Räume ihren Namen behalten:
Stattdessen könnten Räume mit einer Mehrfachauswahl gemeinsam in den entsprechenden Punkten geändert werden.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
Liebe Grüße
Paul Leifer | A-NULL Helpdesk
(AC12-)AC29 Win11 | Schulung & Support | A-NULL |
runxel
Ist leider ein bekannter Bug...
Eventuell kannst du dir helfen, indem du eine Auswertung erstellst, diese exportierst, und dann nach dem Ändern der Raumkategorie diese wieder zurückspielst... Wobei allerdings das nur mit Eigenschaften klappt, glaube ich.
Ansonsten der heiße Tipp, einmal zu schauen, was mit Tapir/Python möglich ist.
Bernhard Binder
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
