Wir schätzen Ihren Input!
Bibliotheken und Objekte
AC16: Bauteile beim markieren nicht sichtbar
michaela_
Hallo Forumsgemeinde,
unser Azubi hat folgendes Problem:
sehr häufig sind die Bauteile (Wände, Linien,...) die er markiert, nicht grün markiert. Erst beim rein-raus-zoomen wird die grüne Markierung sichtbar. Auch beim Anfassen und Verschieben des Objektes der Auswahl ist dies nicht sichtbar. Auch das platzierte verschobene Objekt wird erst nach rein-raus-zoomen sichtbar.
Noch eine Anmerkung: momentan ist eine Transparentpause eingeblendet, auf der eine zerlegte dwg-Datei liegt. Da sind nur noch Linien und Texte übrig (keine Schraffuren mehr)
Die Rechnerkonfiguration ist nahezu identisch mit der in meiner Signatur.
Hat jemand eine Idee für Abhilfe? Bisher hilft nur ein Neustart des Programms...
Gruß, Micha*
ArchiCAD 24 bis 26 (D) voll unter Mac OS 11.7.1 / Prozessor 3,8Ghz 8-Core Intel Core i7 / Speicher 40 GB 2133 MHz DDR4 / Grafikkarte AMD Radeon Pro 5522 XT 8 GB
4 ANTWORTEN 4
michaela_
Jemand ne Idee? Das Neustarten ist echt lästig und nicht förderlich für den Arbeitsablauf.
Irgendwo in der Suche hab ich was gefunden, das Wände im 3D unsichtbar waren, da sollten dann die Präferenzen gelöscht werden. Bringt das was? Und wie funktioniert das?
Gruß, Micha*
Markus Denzlinger
Sind die Einstellungen in der Arbeitsumgebung ebenfalls identisch?
Gruß
Markus
michaela_
Ich denke nicht, dass die Arbeitsumgebung die gleiche ist.
Was kann ich da einstellen, dass die Markierung irgendwann mittendrin nicht mehr sichtbar ist? Bei ihm taucht das Problem jetzt in einem weiteren Projekt auf. Und diesmal ist keine Transparentpause im Spiel.
Gruß, Micha*
Markus Denzlinger
Ihr solltet mal den Support kontaktieren.
Gruß
Markus
