Hallo Forumsgemeinde,
unser Azubi hat folgendes Problem:
sehr häufig sind die Bauteile (Wände, Linien,...) die er markiert, nicht grün markiert. Erst beim rein-raus-zoomen wird die grüne Markierung sichtbar. Auch beim Anfassen und Verschieben des Objektes der Auswahl ist dies nicht sichtbar. Auch das platzierte verschobene Objekt wird erst nach rein-raus-zoomen sichtbar.
Noch eine Anmerkung: momentan ist eine Transparentpause eingeblendet, auf der eine zerlegte dwg-Datei liegt. Da sind nur noch Linien und Texte übrig (keine Schraffuren mehr)
Die Rechnerkonfiguration ist nahezu identisch mit der in meiner Signatur.
Hat jemand eine Idee für Abhilfe? Bisher hilft nur ein Neustart des Programms...
Gruß, Micha*
	ArchiCAD 24 bis 26 (D) voll unter Mac OS 11.7.1 / Prozessor 3,8Ghz 8-Core Intel Core i7 / Speicher 40 GB 2133 MHz DDR4 / Grafikkarte AMD Radeon Pro 5522 XT 8 GB
