Bibliotheken und Objekte
GELÖST!
Fehlende Raumstempel in AC29
Frank Schlenke
Ich bin wahrscheinlich wie alle gerade dabei unsere Template auf AC29 umzubauen. Dabei nutzen wir ab dieser Version auch die globalen Bibliotheken. Leider fehlt der "Raumstempel DIN 27" aus der alten Monolithischen Bibliothek und ich kann in dem Raumobjekt kein Pendant (ich erwarte/suche "Raumstempel DIN") auswählen oder suchen. Wie kann man das beheben?
WIN11; i9-13900KF; 32GB DDR5-6000; 2TB SSD; RTX 4070ti
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Lösung
@runxel  schrieb:
Der Raumstempel heißt tatsächlich so – nur umstellen kann man das nicht im Raum-Werkzeug, sondern nur zentral unter den Optionen für "Raumkategorien".
💡 Schneller geht's im Attributmanager (leider auchnur für jede Raumkategorie einzeln, aber die einzelnen Kategorien sind schneller ausgewählt)
Gruss, poeik
ArchiCAD CHE 5 - 28 - Windows 11
7 ANTWORTEN 7
runxel
Hero
Konkret ist jede Raumkategorie mit einem Stempel verbunden.
Lösung
Gruss, poeik
Vielen Dank euch. Ich mache das jetzt auch schon eine Dekade, aber man lernt immer noch was dazu 😄
Frank Schlenke
Ich glaube mir ist noch ein Bug aufgefallen (?). Wenn ich die Raumstempel wie beschrieben in den Attributen der Raumkategorieen neu zuweise "fehlt" der "Raumstempel 27" trotzdem in den bestehenden Raum-Favoriten, obwohl dieser gar nicht mehr im Objekt selbst benutzt wird...
Nein, ist kein Bug. Das ist nicht nur beim Raum so.
Favoriten sind quasi "virtuell" platzierte Elemente. Deshalb tauchen darin fehlende Objekte bei den Warnungen im Bibliothekendialog auf.
Und ja, natürlich ist es merkwürdig, weil hier eigentlich ja "nur" die Kategorie verlinkt – aber wie gesagt, als Favorit ist das Ding trotzdem so als wenn es platziert wäre – noch mit den alten Einstellungen und dem altem Stempel.
Für die Favoriten brauchst du den Konverter…
https://help.graphisoft.com/AC/28/GER/_AC28_Help/020_Configuration/020_Configuration-41.htm#XREF_352...
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Der Konverter war schon auf eingestellt, allerdings wird der Raumstempel trotzdem nicht gefunden. Ich werde einen neuen Raum zeichnen und alle Einstellungen aus der alten Datei durch gehen und dann als Favorit speichern...
Bitter ist wieder, dass ich den Raum nicht aus den Favoriten pipetieren kann, obwohl ja alles paletti ist.
