mac_martin
Fenster- / Türmarker übertragen
Hallo zusammen,
kann man die Pipette so einstellen, dass nur die Markereinstellungen, also welche Wert im Marker ausgegeben werden (und evtl. welcher Marker aktiviert ist) übertragen werden?
Danke und Gruß
Martin
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
10 ANTWORTEN 10
conmes
Hi Martin,
hier kannst du einiges einstellen.
Das Fenster habe ich auf die schnelle nicht gefunden, aber sobald du die Pipetten Funktion Parameter übergeben willst (STRG+ALT) kommst du zum Fenster.
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
mac_martin
Hallo Conmes,
ja, vielen Dank. Das Menü kenne ich.
Leider hab ich da nichts gefunden, wie man die Markereigenschaften auswählen kann.
Weil ich manchmal Tomaten auf den Augen habe, hab ich mal hier gefragt.
Viele Grüße
Martin
AC 10-aktuell
conmes
Viele Grüße
Martin
Hi Martin,
nein du hast keine Tomaten auf den Augen.
Finde diesbezüglich auch nix....
Glaub "Nur" den Marker übernehmen funktioniert nicht..da das verbunden ist mit dem Fenster
Stefan L_
Bei einem ähnlichen Problem habe ich mal
- das gewünschte Marker-Objekt im GDL-Editor geöffnet
- die Default-Werte so eingetragen wie gewünscht
- das Marker-Objekt unter einem neuen Namen gespeichert
- allen Türen im 3D-Fenster auf einen Rutsch irgendeinen Marker zugewiesen
- allen Türen im 3D-Fenster auf einen Rutsch den neuen Marker zugewiesen
Dann haben alle Marker die Grundeinstellung aus dem GDL.
Stefan
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
mac_martin
Danke.
Ich hab's jetzt anders gelöst.
Im 3D alle Fenster aktiviert und dann die entsprechenden Einstellungen vorgenommen.
Man muss das mehrmals machen, weil manche Einstellungen nicht gleich von allen Elementen übernommen werden.
Viele Grüße
Martin
AC 10-aktuell
conmes
Danke für die Auflösung.....
kompliziert geht aber anscheinend nicht anders.
Ich möchte nur bemerken, dass schon die reine Textmenge eine unkompliziertere Lösung andeutet. Alle Objekte markieren und die gewünschte Änderung vornehmen ist die intuitiv erwartete Vorgehensweise! Ich wage sogar zu behaupten, das ist die genaue Beschreibung eines Großteils der heutzutage erhältlichen Softwaren (z.B. Photoshop, AI, und jede bessere CAD Software). Mir ist schon klar, dass die Entwickler irgendeine Vorstellung haben. Ob diese mit dem Architektenberuf, oder ordentlichem Programmieren zu tun hat, kann ich nicht sagen.
Eigentlich wollte ich nur fragen, warum ich vom einen Fenster per Pipette die Eigenschaften aufnehme, diese in das nächste spritze, und gar nichts geschieht??
Frank Beister
Ernsthafte Frage: Ist die Verwendung von Etiketten zu kompliziert/graphisch unbefriedigend? Denn spätestens bei maßstäblicher und/oder zweckorientierter Darstellung verliert der F/T Marker.
... und im Übrigen bin ich der Meinung, dass Trockenbauwände einschichtig zu modellieren sind.
Stefan L_
Mir gefällt am Türmarker die Koppelung an die Modelldarstellung und die "unerschütterliche Einheit" mit der Tür.
Wir benutzen sie aber nur bis maximal LP4, dann kommt ein selbstgebautes Etikett.
Schade nur, dass das dann mit den Eigenschaften so kompliziert ist...
Stefan
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
