Bibliotheken und Objekte
Das perfekte Objekt finden, Bibliotheken verwalten, benutzerdefinierte Objekte erstellen
Servicevertrags-Kunden kommen hier zum Download Einleitung Das vorliegende Raumstempel-Bibliothekselement wurde entwickelt, um bei Wettbewerben eine Darstellung und einen direkten Vergleich von Soll- und Istflächen zu ermöglichen. Es wurde an die ARCHICAD 20 mit neuen Funkti...
  • 2377 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Servicevertrags-Kunden kommen hier zum Download » Einleitung Das Objekt erzeugt komplette Stahlbeton-Fertigteilplatten mit polygonalem Randverlauf an zwei gegenüberliegenden Seiten. Geeignet zum Einsatz in Entwurfs- bis Detailplanung in Grundriss, Schnitt und 3D. STAHLBETON-...
  • 2495 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Sie können die Elemente nicht nur mit Hilfe der Standardbefehle versetzen, sondern auch über die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur. Dazu aktivieren Sie ein Element und halten die Umschalttaste gedrückt. Danach können Sie mit den Pfeiltasten die Richtung der Verschiebung festleg...
  • 2095 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Servicevertrags-Kunden kommen hier zum Download » Einleitung Das Kanaltool ist ein Planungs-Werkzeug um im Archicad eine einfache Kanalplanung in 2D und 3D zu erstellen. Durch das Objekt-Polygon können Sie es sehr einfach und flexibel einsetzen und anpassen. Mit diesem Objek...
  • 4206 Anzeigen
  • 2 Likes
  • 0 Kommentare
In Archicad können Sie für die normalen linearen Bemaßungen zwischen einer orthogonalen oder schrägen Bemaßung wählen. Generell erscheinen die Höhenangaben für Fenster und Türen nur dann in der Maßkette, wenn die Maßkette parallel zum Bauteil gesetzt wurde.Deshalb muss bei F...
  • 3463 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Servicevertrags-Kunden kommen hier zum Download » Einleitung Das Servicevertrags-Objekt „Sandwichpaneele Wand Einfassungen“ beinhaltet typische Detaillösungen für Fenster- und Türeinfassungen, sowie für die horizontalen Kanten von Paneelwänden und für die Gebäudeecken. Das B...
  • 2051 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Servicevertrags-Kunden kommen hier zum Download » Funktion und Eigenschaften Das Objekt „Fliesenspiegel“ ermöglicht die einfache Planung von Fliesenspiegeln entlang gerader und gebogener senkrechter Oberflächen. Die linke und rechte Höhe können unterschiedlich sein, um z.B. ...
  • 3385 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Archicad bietet einen umfangreichen Katalog von Stahlprofilen, die Sie zur Erstellung von Stützen oder Unterzügen benutzen können. Die Stahlprofile haben die richtigen Maße, so dass Sie das Profil nicht erst manuell konstruieren müssen. Die Stahlprofile werden in den Profil-...
  • 2864 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Bei flächigen Werkzeugen (Dach, Schraffuren, Decken, Freifläche, etc.) erstellen Sie auf die gleiche Art und Weise Durchbrüche bzw. Löcher Aktivieren Sie das Element. Aktivieren Sie das Werkzeug Ziehen Sie das Loch auf. Je nach Werkzeug erhalten Sie entweder direkt die Öffnu...
  • 2549 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Servicevertrags-Kunden kommen hier zum Download Einleitung Beim ASR Tool 3 handelt es sich um ein Planungswerkzeug zur einfachen Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen nach ASR A2.3 und ISO 23601 Hintergrund Flucht- und Rettungspläne richten sich an die Nutzer eines Gebäu...
  • 2900 Anzeigen
  • 1 Likes
  • 0 Kommentare
