Bibliotheken und Objekte
Das perfekte Objekt finden, Bibliotheken verwalten, benutzerdefinierte Objekte erstellen
Bei mehrschichtigen Bauteilen können Sie die Ausrichtung der Schraffur einstellen. Das kann bei bestimmten Schraffuren oder bei gedrehten Projekten sinnvoll sein.Sie finden die Option für die Einstellung der Schraffurausrichtung in den Einstellungen der Baustoffe:Je nach Pro...
  • 2843 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
So können Sie ein einzelne Maßhilfslinie verlängern: Aktivieren Sie den gewünschten Maßpunkt auf der Maßkette und klicken ein zweites mal auf den Punkt um die Pet-Palette zu öffnen. Wählen Sie hier die Option Länge der Maßhilfslinie ändern. Ziehen Sie den Cursor nach oben od...
  • 2089 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Sie können über den Tracker absolute oder relative Werte als Koordinaten eingeben. Standardmäßig werden die relativen Koordinaten im Tracker angezeigt.Verwenden Sie die Eingabe-Tracker Optionen aus der Standard-Symbolleiste um zwischen absoluten und relativen Koordinaten zu ...
  • 2482 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Assoziative Bemaßungen haben eine feste Verknüpfung mit den entsprechenden Elementen. Sie können sich die Elemente, auf die sich die Bemaßung bezieht, anzeigen lassen. Legen Sie dazu Ihren Cursor einfach auf einen Bemaßungshilfslinienschnittpunkt und warten einen Moment.Dadu...
  • 2163 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
In der eingebetteten Bibliothek speichern Sie projektspezifische Objekte, die Sie nur in dem jeweiligen Projekt benötigen. Falls Sie diese Objekte auch in anderen Projekten benötigen oder die Bibliothek zu groß wird, müssen Sie die Objekte in einen separaten Ordner extrahier...
  • 2636 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Sie können Öffnungslinien für Fenster über die Modelldarstellung ein- oder ausblenden.Jedoch sind diese im Grundriss erst dann sichtbar, wenn Sie in den Fenster Einstellungen einen entsprechenden Öffnungswinkel eingestellt haben.Im Grundriss würde es dann wie folgt dargestel...
  • 2351 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Was ist ein Tekturblatt?Tekturblätter dienen dazu, sehr spezielle Verschneidungen Ihrer Pläne auszubessern und 2D nachzubearbeiten. Markierte Bereiche werden als Tekturblatt erstellt und als 2D Bibliothekselement gespeichert. Sie können nachträglich verändert und neu gespeic...
  • 4309 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Gerade für die Erstellung einer Galerie oder Animation in BIMx müssen Sie Kameras / Animationsrouten im Grundriss erstellen. Damit diese im Grundriss nicht dauerhaft dargestellt werden, können diese ausgeblendet werden. Kameras / Animationsrouten können nicht ausgedruckt wer...
  • 5766 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Mit dem Maß-Werkzeug können Sie Längen, Abstände und Flächen in Ihrem Projekt abmessen. Sie können das Werkzeug über die Standard-Symbolleiste oder mit dem Tastaturkürzel M aufrufen. Das normale Maß-WerkzeugNormalerweise werden mit dem Maß-Werkzeug die Längen bzw. Abstände s...
  • 2521 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
