Bibliotheken und Objekte
Das perfekte Objekt finden, Bibliotheken verwalten, benutzerdefinierte Objekte erstellen
Möchten Sie einen individuellen Griff für eine Tür oder ein Fenster, wie z. B. einen Griff mit einem integriertem Schloss, erstellen?Dann erklären wir Ihnen nachfolgend die Schritte zur Erstellung eines individuellen Griffs.BlendeAls Erstes erstellen wir die Türgriff-Blende ...
  • 4179 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Im folgenden Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Archicad Bauteilen (z. B. Morphs oder Decken) ein eigenes Fassadenpaneel erstellen können.Tipp:Sie sollten die Attributwerte (Stift, Material etc.) der gezeichneten Elemente vor dem Sichern auf die gewünschten Werte einstell...
  • 6642 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Im folgenden Beitrag erklären wir Ihnen, wie Sie einen Zeilenumbruch bei Texten in Objekten erstellen können.Wo finde ich diesen Befehl?Überall, wo sich "eigene Texte" in Objekten befinden, lässt sich die Vorgehensweise anwenden:Nicht immer lässt sich ein Text in der Breite ...
  • 3433 Anzeigen
  • 1 Likes
  • 0 Kommentare
Es kann vorkommen, dass es bestimmte Objekte nur im Revit-Familienformat RFA gibt. Mit Archicad lesen Sie diese Objekte ein und wandeln sie in GDL Obekte um. Ab Archicad 25 ist die Schnittstelle fester Bestandteil, in Archicad 24 müssen Sie diese nachträglich installieren. S...
  • 4160 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
In Archicad können Sie mit dem Fenster-Werkzeug auch Fenstersprossen darstellen. Die Sprossen werden von Archicad symmetrisch auf das Fenster verteilt. In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie die Position und die Länge der Sprossen ändern können. Aktivieren Sie das entsp...
  • 5226 Anzeigen
  • 1 Likes
  • 0 Kommentare
Normalerweise wird ein Raum durch Wände oder Fassaden begrenzt. Es kann aber vorkommen, dass zwei Räume direkt aneinander grenzen oder die automatische Raumplatzierung an bestimmten Punkten nicht funktioniert, da es dort keine Wände gibt. Für diese Fälle können Sie das Linie...
  • 3328 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Wie man die Glasfläche von Fenstern und Türen auswertet zeigen wir Ihnen in diesem Beitrag.Einstellung der ElementeStellen Sie sicher, dass alle auszuwertenden Fenster und Türen wie folgt eingestellt sind: In den Fenster/ Tür-Einstellungen gehen Sie auf DWG Export Parameter....
  • 3419 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Basierend auf unserem "Hotlink-Module Grundlagen" Beitrag, erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Sie Modul-Dateien mit Objekten erstellen und für Ihr Projekt nutzen können. Eine Modul-Datei (.mod) ist ein vereinfachter Typ einer Archicad-Datei, die als Hotlink-Modul platziert ...
  • 3021 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Laut der deutschen Wohnflächenverordnung WoFlV wird die Grundfläche für Balkon, Loggien, Dachgärten und Terrassen der Wohnfläche angerechnet.Jedoch wird diese Fläche nicht voll, sondern mit einem Abzug angerechnet.Damit der Abzug in der Wohnflächenberechnung richtig ausgewie...
  • 3330 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
GDL (Geometric Description Language) ist die Basis von Archicad. Mittels der sehr einfachen Basic-ähnlichen Programmiersprache können Sie selber 2D- und 3D-Elemente erstellen oder verbessern. Das können einfache oder auch sehr komplexe parametrische Elemente sein.Wenn Sie In...
  • 4000 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
