Kollaboration mit anderer Software
Zusammenarbeit mit externer Software mit offenen Datenaustauschformaten (IFC, BCF, DXF/DWG).
Im Internet gibt es viele Objekte nur als 3D DWG oder DXF. Das Format beinhaltet nicht mehr als die 3D-Form und Sie können diese Dateien als Objekt einlesen.Beim Einlesen von 3D DXF/DWG Daten gibt es die Möglichkeit 3D-Solids einzulesen. Gehen Sie dazu im Archicad-Menü auf A...
  • 3760 Anzeigen
  • 1 Likes
  • 0 Kommentare
Für den Austausch mit Fachplaner*innen, die Revit verwenden, gibt es zwei Möglichkeiten: IFC und RVT-Geometrie IFC verwenden Sie am besten, wenn das Modell weiter verwendet werden soll, z.B. für die Tragwerksplanung. Wenn nur die Geometrie als Referenz übergeben werden soll,...
  • 2512 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Werden DWG Zeichnungen mit dem Zeichnungswerkzeug (z.B. im Grundriss) platziert, werden die in der DWG enthaltenen Ebenen nicht mit in das Projekt importiert.Die Sichtbarkeit der Ebenen können Sie in den Einstellungen der Zeichnung ändern. Markieren Sie die Zeichnung Öffnen ...
  • 2050 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Um ein platziertes Xref zu verschieben, müssen bestimmte Einstellungen angepasst werden.Die Ebenen, die im Xref enthalten sind, müssen entsperrt werden...... und die Funktion Gruppierung aussetzen muss deaktiviert sein.Jetzt können Sie die Xref Inhalte im Grundriss verschieb...
  • 2049 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um DXF/DWG Daten in Archicad einzulesen. über Öffnen über Dazuladen als Zeichnung platzieren oder über »Ablage«, »Externe Daten«, »Xref hinzufügen«Beim Anhängen als Xref kann der Einfügepunkt, der Maßstab, die Drehung und der Ankerpunkt ...
  • 2357 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Um eine DWG-Datei zu sichern, bei der im Modellbereich der Datei nur die Elemente sichtbar sind, die Sie im Zeichnungsrahmen sehen, haben Sie folgende Möglichkeit:Passen Sie den Zeichnungsrahmen der Zeichnung(en) auf dem Layout so an, dass Sie nur noch die Elemente sehen, di...
  • 1980 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Falls Ihr Planungspartner mit AutoCAD eine Plotstiltabelle benötigt, erstellen Sie diese aus dem Attribute-Manager. Die Plotstil-Tabelle wird von AutoCAD zum Zuordnen der einzelnen Farben in Ihrer Zeichnung zu den Linienstärken in der gedruckten bzw. geplotteten Ausgabe verw...
  • 2055 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Mit SHX-Dateien kommen Sie eigentlich immer nur dann in Berührung, wenn Sie DXF oder DWG Daten austauschen. Die SHX-Dateien sind für die richtige Darstellung von Schriften, aber manchmal auch Linientypen zuständig.Das bedeutet, dass Sie den Warnhinweis auf eine fehlende SHX-...
  • 2799 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Nach dem Einlesen von DXF / DWG - Dateien (CAD- Details von Herstellern) sind die Zeichnungselemente unmaßstäblich vergrößert.Was muss ich wie im Übersetzer einstellen, damit die eingelesenen Details in eine bestehende pln-Datei im richtigen Maßstab eingefügt und weiterbearb...
  • 2621 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Eine DWG-Datei sollten Sie vor dem Import immer erst überprüfen.Da bedeutet, Sie können die Datei in ein leeres Archicad Projekt dazuladen die DWG Datei direkt in Archicad öffnen die DWG Datei über das Zeichnungswerkzeug in Archicad einlesenSinnvoll ist es zudem die Datei be...
  • 2341 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
