Kollaboration mit anderer Software
Zusammenarbeit mit externer Software mit offenen Datenaustauschformaten (IFC, BCF, DXF/DWG).
Es kommt vor, dass Sie Türen oder Fenster von Herstellern nicht im nativen GDL (.gsm oder .lcf) erhalten, sondern nur im IFC Format. Das IFC Format ist im Grunde für die Übergabe von Modellen gedacht, aber wird unter Umständen auch anders eingesetzt.Mit Archicad können Sie d...
  • 3849 Anzeigen
  • 1 Likes
  • 0 Kommentare
Mit dem Update Archicad 25 Build 4013 ist eine neue Experimental-Funktion dazu gekommen: Eigenschaften-Aktualisierung in Hotlink-Modulen In diesem Beitrag beschreiben wir die Verwendung dieser Funktion. Aktivierung der Experimental-Funktion Um die Funktion Eigenschaften-Aktu...
  • 2716 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Ab Archicad 25 gibt es beim DXF/DWG-Übersetzer die Möglichkeit das Projekt bezogen auf den Vermessungspunkt, oder auf den Projektursprung zu exportieren. Mit dem zweiten Update, Archicad 25 Build 4013, wurden die DXF/DWG-Übersetzer geändert. Öffnen Sie über das Menü Ablage>I...
  • 5264 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Der neue Datasmith Direct Link für Archicad steht Ihnen ab sofort zum Download bereit. Dieser Datasmith Direct Link ist für die Archicad Versionen 23, 24 und 25 erhältlich und ersetzt zukünftig den bisherigen Twinmotion Live-Link.DownloadLaden Sie sich den Datasmith Direct L...
  • 7532 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Hier können Sie die Archicad-Solibri-Regelsätze für Deutschland und Österreich herunterladen. Die Regelsätze sind für Archicad 25 Verwendung der Archicad 25 Vorlagendateien und den Modellierungsrichtlinien für Archicad 25 länderspezifisch angepasst.SOLIBRI Regelsätze für Arc...
  • 3965 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Um Ihre Planungsqualität und Effizienz noch weiter steigern zu können, ermöglicht Ihnen Archicad eine noch engere Zusammenarbeit mit der Tragwerksplanung. Mit dem Architekturmodell als Basis wird gemeinsam an einem Modell geplant und entwickelt. Das Analysemodell zur statisc...
  • 2739 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Hier können Sie die Archicad-Solibri-Regelsätze für Deutschland und Österreich herunterladen. Die Regelsätze sind für Archicad 24 Verwendung der Archicad 24 Vorlagendateien und den Modellierungsrichtlinien für Archicad 24 länderspezifisch angepasst.SOLIBRI Regelsätze für Arc...
  • 3542 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Hier können Sie die Archicad-Solibri-Regelsätze für Deutschland und Österreich herunterladen. Die Regelsätze sind für Archicad 23 unter Verwendung der Archicad 23 Vorlagendateien und den Modellierungsrichtlinien für Archicad 23 länderspezifisch angepasst.SOLIBRI Regelsätze f...
  • 2419 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
In DWG Dateien kann sich der Ursprung auf die Weltkoordinaten beziehen.Nach dem Öffnen in Archicad können sich die Elemente in einem solchen Fall sehr weit vom Projektursprung befinden.Das sollte man in Archicad vermeiden und das Modell sollte immer möglichst nahe am Projekt...
  • 3829 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
In Archicad haben Sie die Möglichkeit, die Eigenschaften aus Archicad für den Export den gewünschten IFC-Eigenschaften für komplette Elemente oder einzelnen Schichten zuzuordnen.Dieser Beitrag zeigt, wie Sie: Archicad-Eigenschaft oder Bauteilinformation einem Bauteil zuordne...
  • 3344 Anzeigen
  • 1 Likes
  • 0 Kommentare
