Kollaboration mit anderer Software
Zusammenarbeit mit externer Software mit offenen Datenaustauschformaten (IFC, BCF, DXF/DWG).
Die in Archicad geöffnete DWG- oder DXF-Datei hat die falsche Größe und z.B. die Maße in der Maßkette stimmen nicht mit dem gemessenen Wert überein?Mit dem DWG/DXF-Übersetzer können Sie Planinhalte direkt beim Import über die Zeichnungseinheit skalieren. Klicken Sie auf Abla...
  • 3909 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Der Sinn der Arbeitsumgebung liegt auch in der Übertragbarkeit auf andere Arbeitsplätze. So können Sie Ihre vertraute Umgebung auch jederzeit an einem anderen Rechner nutzen. Sie müssen das Profil nur Exportieren und auf dem anderen Arbeitsplatz Importieren.Wo finde ich dies...
  • 3264 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Viele Behörden, aber auch Planungspartner verlangen nach bestimmten Raumblöcken in den DWG-Dateien. Archicad Raumstempel können beim DWG-Export mittels einer XML-Konvertierungsdatei in solche Blöcke konvertiert werden. Dabei kann jede Archicad-Eigenschaft in ein bestimmtes B...
  • 3609 Anzeigen
  • 1 Likes
  • 0 Kommentare
In diesem Webinar erklären wir Ihnen die Funktionsweise der DWG-Übersetzer in Archicad um optimal DWG-Dateien exportieren zu können.Die Screenshots wurden in Archicad Version 14 erstellt
  • 2486 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Bei dem Datenaustausch von Archicad nach SCIA (Tragwerksplanung) sind einige Punkte zu beachten, um einen möglichst reibungslosen Datenaustausch mit den Fachplaner*innen zu erzielen. Exportieren Sie Ihr Modell als IFC-Datei Wo finde ich diesen Befehl? Exportieren Sie Ihr Mod...
  • 2214 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Gerade im Austausch mit anderen Planungspartnern ist es entscheidend, dass die Lage der Modelle korrekt ist.Zur Referenzierung des Archicad Projektes eignet sich der Vermessungspunkt aus der Archicad Bibliothek.Dieser wird meist mit einem vorliegenden Vermessungspunkt des La...
  • 4404 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Die Georeferenzierung ist eine Möglichkeit, Pläne mit Positions- und Ortsinformationen zu versehen. So werden georeferenzierte Dateien im speziellen von Bauämtern ausgegeben und gefordert, um die Projektlage exakt bestimmen zu können. Oder Sie bekommen eine georefenzierte DW...
  • 5309 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Ab Archicad 21 können Sie IFC-Modelle (z.B. die Haustechnikmodelle) von anderen Planungspartnern direkt über den Hotlink-Befehl in Ihre Planung einbinden.Sie müssen die Dateien nicht mehr öffnen und als PLN speichern.Wo finde ich diesen Befehl? Öffnen Sie den Hotlink-Manager...
  • 2515 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Vor einer DWG Ausgabe müssen Sie Ihre Layouts bzw. die Zeichnungen auf jeden Fall aktualisieren. Überprüfen Sie den Status im Zeichnungsmanager.Wenn Sie vor dem DWG-Export die Zeichnungen nicht aktualisieren, erhalten Sie in der DWG-Datei Layernamen mit dem jeweiligen Zeichn...
  • 1989 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Punktwolken Dateien bestehen aus 3D Koordinatenpunkten und dem dazugehörigen RGB Wert.Die Dateien können im Format *.e57 oder *.xyz in Archicad eingelesen werden.Über Ablage > Interoperabilität > Punktwolken importieren... können Sie Punktwolken Dateien in Archicad importier...
  • 4138 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
