Modellierung
Wandverschneidung ???
franky
Hallo zusammen,
wir sind gerade auf ein sehr merkwürdiges Phänomen gestoßen.
Folgende Situation:
Ich habe zwei parallele Wände, die an einer Seite mit einer um 180 Grad gebogenen Wand verbunden sind. Es soll ein Geländer werden. Alle Wände haben die gleichen Einstellungen.
Das sieht dann so aus:
Im 3D-Fenster wird die gebogene Wand/ Verschneidung mit den geraden Wänden allerdings nicht angezeigt.
Hier das Ergebnis:
Wen ich die gebogen Wand ein Stück von den geraden Wänden abrücke ist alles wieder sichtbar.
Wir "docktern" jetzt schon ca. 1 Stunde daran. Leider ohne Ergebnis.
Habt ihr ein Idee?
Viele Grüße
Frank
ARCHICAD 6,5 - 24, Voll, D | Intel Core i7 | 32 GB | NVIDIA GeForce GTX 1660 TI 6GB | Windows 10 x64
37 ANTWORTEN 37
Frank Beister
Mentor
Kann ich nachvollziehen. Interaktionstechnisch ist sie aber da. Man kann eine Wand anschließen, die eine gekrümmte Stirnfläche hat. Im Rendering ist sie aber trotzdem nicht da. (Erwartungsgemäß)
Aber jetzt kommts: Mache ich die Wandstärke kleiner, dann ist sie in 3D wieder da. Das hängt offensichtlich von der Wandstärke ab.
Normal ist das nicht. Hat schon jemand... ich wiederhole mich.
[Ach ja: 4.5 Mac sticht.]
Stefan L_
Mentor
Ich bleibe bei Rundungsfehlern.
Anderes Beispiel:
- Linie, Startpunkt 0,0 / Endpunkt 10,10
- markieren, drehen, Mittelpunkt der Drehung 0,0, Drehung -45° in die Horizontale
- "Ablage/Bibliotheken.../Auswahl sichern als.../Objekt..." "Sichern", "OK"
- das Objekt mit STRG-Shift-O oder "Ablage/Bibliotheken.../Objekt öffnen..." öffnen
- 2D-Script öffnen und Koordinaten begucken:
line2    -3.925231146709E-17, 1.625883976416E-17, 14.14213562373, -3.536454839036E-15
Stefan
Stefan
AC ...-27, WIN10
ich habe mich auch länger mal mit Ungenauigkeiten befasst...nicht ganz das Thema hier, aber eine schöne Möglichkeit ungenaue (gerade) Wände zu initialisieren.
https://www.youtube.com/watch?v=l-yeYDo ... e=youtu.be
Mac OSX - up to date
GER Archicad Full, Up to date
Hallo,
Das könnte der Übeltäter sein. Prüft mal ob das Häkchen für die vertikale Verschiebung aktiv ist.
"Xandros" wrote:
Hi
hast du zufälligerweise im Multiplizieren-Fenster das Häkchen bei "Ursprungsgeschoss nach Höhenwert festlegen" an?
Das ist eigentlich ne nette Funktion, aber dramatisch schlecht umgesetzt. Denn anders, als intuitiv angenommen, behält er sich diese Funktion auch außerhalb des Multiplizierens bei und gilt dann schon für einfache Funktionen wie verschieben.
Das Häkchen lässt sich nur im 3D Fenster entfernen (vllt. auch im Schnitt, aber nich getestet)
Wenn die Funktion aktiv ist, verändern Wände Ihren Geschoßbezug sobald sie einmal angerührt werden.
Viele Grüsse
xandros1
Danke Lukas für die Datei, damit konnt ich die Problemstellung auch mal rekonstruieren. War voher dran gescheitert... ^^
tl dr:
Den Kreisbogen (bspw. in der Mitte) splitten ist die schnellste Lösung des Problems
meine Eindrücke nach ein wenig testen:
  • dadurch das die genannte Lösung funktioniert, schließe ich den Einfluss anderer Elemente auf den Bogen aus. Ebenso die Geschosszugehörigkeit
  • das Problem bleibt bestehen, auch wenn man eine von beiden parallel zu einander laufenden Wänden löscht
  • der Winkel der Wand zum Bogen hat keinen Einfluss auf die Sichtbarkeit
  • die Stärke der gebogenen Wand hat einen Einfluss darauf, ob sie sichtbar ist
    (bei meinem Beispiel von nem Bogenradius von ca 0,25m ist die Grenze der Sichtbarkeit bei einer Wandstärke zwischen 0,1386 und 0,1387
  • ich nehme an dass die Geometrie der gebogenen Wand sich dazu nötigt, sich mit sich selbst zu verschneiden - es muss ein Bug sein
AC 25 / 26, Voll, D / Intel i9-9900K, 64 GB RAM, nVidia GeForce RTX 2080 Ti, Win 10 x64
runxel
Legend
Ebenso danke für die Datei!
Das ist ja schon ein bisschen übel.
Immerhin aber gibt es Workarounds:
- Node einfügen (aka splitten)
- Referenzlinie versetzen
Die Anderen Wände spielen aber auch eine Rollle. Alles sehr merkwürdig.
Lucas Becker | AC 27 on Mac | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text | My List of AC shortcomings & bugs | I Will Piledrive You If You Mention AI Again |
franky
Na da habe ich ja eine schöne Diskusion entfacht...
Wir haben das Problem momentan so "gelöst".
Die Bögen auf eine andere Ebene gelegt und die Verschneidungpriorität auf einen anderen Wert gesetzt. Das ist zar nicht der richtige Weg, hilft uns aber auf die Schnelle.
Viele Grüße
Frank
conmes
Hi Franky,
das thema ist schon strange....bei manchen taucht es auf bei "mir" nicht.
wollte dir auch nicht zu nahe treten sorry dafür 😉
ich bin auch seit 6.5 dabei
@Beister 4.5 muss ich passen 😄
Wo gebe ich jetzt mein Quartett ab?
ARCHICAD 13 - 24 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2021 | Win10 64-Bit, 3,4 Ghz Intel Core i7, 32 GB | 13" MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
