Bonobert
Raumnummer aus Eigenschaft beziehen
wir haben sehr viele MFH-Projekte und arbeiten mit Hotlinks. Wir haben uns Eigenschaften gemacht, die uns eine individuelle Raumnummer berechnen. In dem ich eigentlich nur die Wohneinheit definiere z.B.: 02 und atomatisch fügt er die Nummer vom Ursprungsgeschoss in den der Hotlink eingefügt wird vorne dran z.B.: 202. Das wäre die zweite Wohnung im zweiten Stock. Dadurch habe ich ganz einfach indivduelle Wohnungs-/Raumnummern. Eigentlich ist das perfekt. Bis man in die Ausführung möchte und plötzlich wissen will wo welche Tür liegt, weil dann greift ArchiCAD auf die Raumnummer des Raumstempels zu, die man leider immer einzeln ausfüllen muss und nicht berechnet wird. Es gibt auch noch andere Punkte, wo es Prbleme mit dieser Technik gibt. Eigentlich wäre es optimal, wenn man das GDL des Raumes so programmieren könnte, dass die Raumnummer von der berechneten Eigenschaft übernommen wird und gar nicht manuell eingebbar ist. Ist das irgendwie möglich?
Das würde mir sehr viele Probleme lösen. Und ich denke nicht nur mir.
Vielen Dank!
Bonobert
30 ANTWORTEN 30
Bernhard Binder
Räume sollten aber, wie schon öfters hier erwähnt nicht Bestandteil der Hotlink-Quelle sein, sondern im Hauptprojekt gesetzt werden. Ist kein sonderlich hoher Aufwand und man hat die volle Kontrolle über Raum- und ID-Nummern.
Bernhard Binder
Hinweis: Mit unserem Topstempel (Wohnungstempel) können auch Eigenschaften als Definition der Wohneinheit verwendet werden.
Jochen Suehlo
@karsten_bauschert  schrieb:
Der Großteil der Nummern wird mittels Eigenschaft berechnet, von der ID kommt nur der letzte Teil.
Bist Du Dir sicher, dass die Nummern tatsächlich aus Eigenschaften berechnet worden sind? Wenn ja, würde mich sehr interessieren, wie das gemacht worden ist.
Oder kann es sein, dass die von Dir genannten Beispiele "Wohneinheit" und "Gebäude" nicht aus Eigenschaften, sondern aus Wohnungsstempeln kommen?
Jochen Suehlo . AC12-29 . MAC OSX 26 . WIN11
GDL object creation: b-prisma.de
Bonobert
Ich kann das zum Teil verstehen. Wenn man nur einfach 6 Gebäude hat mit immer dem selben Regelgrundriss mit jeweils 6 Geschossen, macht es aus meinem Sinn und Verständnis von ArchiCAD keine Logik. Jetzt in jedes Regelgeschoss zu gehen und jeden Raum einzeln einen Raumstempel zu machen. Da finde ich das Fehlerpotenzial viel zu hoch. Und nehmen wir einmal an wir haben mal 20 Räume pro Geschoss. Dann sind das 20x6 Stockwerke x 6 Gebäude= 720 Zimmer. Wer will hat die Zeit und das Geld 720 Räume einzeln anzuklicken und zubearbeiten. Bei de facto der selben Information ausser der Geschosszahl.
Frank Beister
Ich finde dir Aufgabenstellung, Lösungsvorschläge und Kritik gehen hier gerade langsam durcheinander.
Dabei müssen wir ja auch immer unterscheiden, was geht theoretisch/technisch und was muss ich praktisch dafür tun (Python, Refresh, GDL...)
Und um welchen Kontext reden wir: Raum, Raumstempel, Etikett, Tür, Türstempel, Etikett, Listenauswertung (Raum/Tür)
  1. Ich kann an einen Raum eine zusammengesetzte Nummer hängen, die Geschossnummer, Master-Makro-ID und eine feste Nummer enthält.
  2. Diese kann ich im Raumstempel oder Raumetikett "auslesen" und im Grundriss ausgeben. Oder ggf. dort redundant nochmal genauso zusammenbauen.
  3. Das ganze kann ich auch in einer Raumliste ausgeben.
Das gleiche gilt für Türen.
Was Probleme macht, Danke Bernhard für den Hinweis auf die ursprüngliche Frage, ist die automatische Übertragen der kompletten, zusammengebauten Nummer an eine Tür.
Ich halte das nicht prinzipiell für unlösbar, möchte zu den ganzen Automatisierungswünschen aber vorweg folgendes aufwerfen
  • Welche Raumnummer soll die Türnummer enthalten (meist sind das 2). Wahrscheinlich die, in die sie aufschlägt. Ich sage jetzt mal nicht Pendeltür oder gegenläufig aufschwingende Doppeltür.
  • Welche Nummer hat die Tür, wenn es mehrere Türen gibt, die in den Raum schlagen? Dann mit zuätzlichem Index? Und die mit nur einer Tür haben ggf. eine Stelle weniger?
  • Was passiert mit der Türnummer, wenn zu einem späten Zeitpunkt (z.B. wenn schon Türlisten im Umlauf sind oder sich die Haustechnik mit den Türnummern verbunden hat) die Aufschlagrichtung der Tür geändert wird? Und schlimmstenfalls ein 2-Türen-Raum zu einem 1-Türenraum wird?
  • Was passiert wenn sich eine Raumnummer ändert?
Alles lösbar, sicher. Aber sowas automatisiert? Ich bin ein echter KIS Fan. Komplexe Türnummern verlieren irgendwann ihren Sinn. Nämlich den der menschenlesbaren Identifikation der Tür. Ist die Nummer zu lang, zu komplex oder enthält zu viele ähnliche Stellen ist das nicht mehr intuitiv.
Warum muss das Geschoss an der Tür stehen? Damit sie bei der Anlieferung richtig verbracht wird? Geschieht das auf der Baustelle einzeln über die Türnummer? Ist die Raumnummer auf der Baustelle sichtbar? Kann man an der Nummer tatsächlich die Montage innerhalb der Einheit sicher stellen? Diese Zuordnung ist im Modell und der Modellauswertung in der Türnummer irrelevant, weil die Informationen ohnehin "daneben stehen".
Was ich mir für die Hotlinkproblematik vorstellen kann:
Soll die Türnummer
geschoss.modulID.raumnummer.türnummern(index)
zusammengesetzt sein, dann gibt es für Türen und Räume halt je eine zusammengesetzte Eigenschaft für die Nummer, oder?
CONCAT ( {Property:Allgemeine Parameter/Ursprungsgeschoss Name}; "."; {Property:Allgemeine Parameter/Hotlink Master-ID}; "."; {Property:Allgemeine Parameter/Von Raum-Nummer}; "."; {Property:Allgemeine Parameter/Element ID} )
Oder gleich als IFC-Parameter. 😉
Stefan L_
Ich reite nochmal auf dem Zeitstrahl rum.
In LP2/3 ist noch Dynamik, Dinge ändern sich, wandern rum. Hotlinks helfen ungemein. Auch und gerade MIT Räumen.
In LP2/3 sind die Raumnummern irgendein Gestammel aus Raumprogramm und Bearbeiterphantasie, aber noch keine Türschilder.
In LP2/3 brauchen wir keine Türnummern.
Wenn zu Beginn der LP5 der virtuelle Beton aber abgebunden hat, kann man die Hotlinks reinholen, ACs Mechanismen entfalten ihre Magie, alle lächeln.
Stefan - AC ...-29GER, WIN11
Frank Beister
Das ist nur ein Workflow. Wir haben immer mehr Anforderungen an Modulbauweise, Vorfertigung Konstruktionssysteme. da ist nicht mit LP5 Schluss mit Hotlinks. Fertigbäder sind z.B. bis zum Schluss Hotlinks.
Stefan L_
Ja, nur einer von vielen.
Deswegen kribbelts mich bei "Räume gehören nicht in Hotlinks!" ja immer.
Andres_Geers
Liebe Comunity, darf ich mich hier an das Thema dran mit einer eigenen Frage anhängen (ich lande zumindest immer wieder hier wenn ich nach meiner Problem suche 😕 ) ?
Folgendes Aufgabe wurde mir gestellt .. In unserem Projekt soll es Raumnummern gemäß "Geschoss-Gebäudeteil-aufsteigende Nr" geben also z.B. EG_A_003.  soweit so gut, Gebäudeteil und Geschoss holt sich die Nummer über die Archicad Geschosse bzw dann über einstellte Gebäudteile. die aufsteigenden Nummern sind mit dem Nummierungstool auch problemlos zu handeln.
Jetzt sind aber zusätzlich Türnummern mit aufsteigenden Nummern pro Raum gefordert .. wäre bei dem Beispiel also für den genannten Raum EG_A_003_T01, EG_A_003_T02, EG_A_003_T03 usw.  Die Türen des nächsten sollen dann EG_A_004_T01, EG_A_004_T02..
lässt sich das irgendwie sinnvoll "automatisieren"? Das Projekt hat locker 1000 Räume, ich würde das ungern alles von Hand eintragen und im Projektverlauf pflegen ..
Mein erster Reflex war das sich das zur Not über Export der Türliste nach Excel, dort bearbeiten irgendwie und dann wieder importieren lösen lassen müsste.. oder gibts einen besseren Workflow?
Vielen Dank im Vorraus und falls ich hier an falscher Stelle bin würde ich mich auch über einen Hinweis freuen wo meine Frage besser aufgehoben wäre, bin noch ziemlich neu hier 🙂
Frank Beister
Türen können die "von Raum" und "zu Raum"-Nummern abfragen (in GDL). Daraus lässt sich z.B. mit der ID oder einem anderen Parameter die ID basteln. Haken:
1. Die Raumnummerninfo muss im Raumstempel als GDL-Parameter (und nicht im 2D-Skript berechnet/ermittelt) vorliegen
2. Welche Nummer willst du (von oder zu)
3. Automatisiert hochzählen der Türnummern geht so einfach nicht.
4. Drehst du die Öffnungsrichtung, spiegelt sich auch von/zu
Vielleicht gibt es da eine Python-Lösung in GDL ist das tricky.
