Projektdaten & BIM
BIM-basierte Verwaltung von Attributen, Auswertungen, Vorlagen, Favoriten, Hotlinks und mehr
Wenn Sie mit Hotlink-Modulen arbeiten, können Sie diese zusätzlich mit einer Hotlink Master-ID versehen.Mit der Master-ID wird die Element-ID der Hotlink-Elemente erweitert.Somit können Sie die Hotlink-Elemente im Master/Host Datei besser identifizieren und unterscheiden.Wo ...
  • 1222 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Wenn Sie ein Ausrufezeichen in Ihrem aktiven Tab sehen, kann dies die folgenden Ursachen haben: Ein Tab wurde mit nur einem Klick geöffnet. Mittels der Schnell-Optionen-Leiste wurden die Einstellungen für die Darstellung abweichend von den gespeicherten Ausschnitt-Einstellun...
  • 2151 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Die Verschneidung von Wänden können Sie nicht nur über die Prioritäten der Baustoffe oder über die Anschlussreihenfolge der Wände steuern, sondern auch über die Ebenenverschneidungszahl (EVZ), welche im Ebeneneditor definiert wird. Wenn Sie möchten, dass sich ein Element mit...
  • 886 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
In der interaktiven Auswertung benötigen Sie normalerweise nur die Eigenschaften und normal verfügbaren Parameter. Aber unter Umständen kann es sinnvoll sein, auch auf die GDL Parameter von Räumen oder Objekten zuzugreifen.Wenn Sie z.B. in den Objekten Eigenschaften (auf den...
  • 955 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
In Archicad gibt es verschiedene Sicherungsmöglichkeiten, mit denen Sie einen Datenverlust bei Absturz, Einfrieren etc. so weit wie möglich verhindern, bzw. das Risiko minimieren können.Dennoch möchten wir Sie darauf hinweisen, dass selbst alle Sicherungseinstellungen und au...
  • 798 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Sie können Zeichnungen im Projekt automatisch oder manuell aktualisieren lassen. Wenn die Zeichnungen auf automatisch stehen, können Sie wählen, ob sie im Projekt gespeichert werden sollen. Wenn die Zeichnungen nicht im Projekt gespeichert werden, reduziert sich die Projektd...
  • 781 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Für die Erstellung von Sonnenstudien (Sonnenstand, Schatten) sowie für den Daten-Export sollten Sie die Projektlage Ihres Projektes richtig eingestellt haben.Dafür gehen Sie auf Optionen > Projektpräferenzen > Projektlage.Hier können Sie die geographischen Angaben Ihres Proj...
  • 1039 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
In Archicad können Sie mit Hilfe des Markierungsrahmens als Kriterium in einem festgelegten Bereich Suchen & aktivieren anwenden. Nachdem der Markierungsrahmen über den gewünschten Bereich aufgezogen wurde, wird dieser automatisch als Kriterium hinzugefügt. Sie haben dann ve...
  • 2869 Anzeigen
  • 2 Likes
  • 0 Kommentare
