2025-10-21 06:02 PM - edited 2025-10-21 06:03 PM
A Graphisoft Archicad 29 tovább viszi örökségét, hogy az építészeket és BIM szakembereket intelligensebb eszközökkel, gördülékenyebb munkafolyamatokkal és javított vizualizációval támogassa. Az új verzió az innovációt ötvözi a praktikummal, így olyan fejlesztéseket kínál, amelyek intuitívabbá, összekapcsoltabbá és vizuálisan kifinomultabbá teszik a tervezési folyamatot.
Az Archicad 29 egyik legnagyobb újdonsága a szoftver felületébe közvetlenül beépített AI asszisztens (BETA funkció). Ez a chatbot minden tervezési munkafolyamatban támogatást nyújt, tippekkel és kontextuális javaslatokkal segíti a felhasználókat. Legyen szó elemmódosításról, ütemezésről vagy tervezési opciókról: az AI asszisztens gondoskodik arról, hogy kevesebb idő menjen el a keresésre, és több maradjon az alkotásra.
Intelligensebb modellezés és MEP eszközök
Az Archicad 29 fejlesztett gépészeti, elektromos és vízvezetékszerelési (MEP) modellezést kínál intuitív vezérlőkkel, amelyekkel egyszerűbb az épületgépészeti rendszerek létrehozása és dokumentálása, akár közvetlenül Archicadben, akár önálló alkalmazásként használva.
Az új Cmd+R (Ctrl+R) billentyűparancs az elemek 90°-os gyors elforgatását teszi lehetővé, amivel jelentősen meggyorsul a napi munkavégzés.
A nyílások közvetlenül elhelyezhetők a metszetekben, homlokzatokban és falnézetekben, s ezek automatikusan igazodnak ferde elemekhez (pl. tető). Ez csökkenti a manuális korrekciókat és nagyobb modellezési konzisztenciát biztosít.
A Project Index egyszerűen segít megtalálni a nem használt nézeteket és tisztán tartani a projektfájlt.
Vizuális kényelem és prezentációminőség
Az Archicad 29 már támogatja a sötét módot (Dark Mode) macOS-en, ami tartós tervezési munkákhoz kényelmesebb vizuális élményt nyújt. Továbbá javult a 3D nézetek felbontásának szabályozása a tervlapokon, így a felhasználók az előadás minősége és a teljesítmény között egyensúlyozhatnak.
Az interaktív konszignációlista jelentős frissítést kapott: testreszabható szöveg, színséma és cellaformázás áll rendelkezésre az olvashatóbb, prezentációra kész kimutatásokhoz. Mostantól a felújítási állapotok is egyedileg rendelhetők a metszet-, homlokzat-, részlet- vagy munkalap-jelölőkhöz – így komplex felújítási projektekhez is pontos dokumentáció készíthető.
Az Archicad 29 tovább fejleszti az interdiszciplináris együttműködést, natív IFC 4.3 támogatással és az IDS import egyszerűsítésével. A BIMcloud és BIMx szorosabb integrációja zökkenőmentes csapatmunkát kínál, akár irodán belül, akár távmunkában dolgozva.
További részelteket angol nyelven ebben a cikkben talál: https://community.graphisoft.com/t5/Getting-started/Archicad-29-A-Glance-at-the-New-Features/ta-p/67...
Teljes leírást a súgóban talál: https://help.graphisoft.com/AC/29/HUN/index.htm#t=_AC29_Help%2F001_GettingHelp%2F001_GettingHelp-1.h...
Az Archicad 29 nem teljes átalakítás – inkább finomítás. A beépített AI asszisztens, az intelligens MEP eszközök és a precízebb dokumentumvezérlés mind azt célozzák, hogy a tervezés gyorsabb, pontosabb és kreatívabb legyen. A fejlesztések napi szinten tapasztalhatóak: kevesebb szoftvermenedzsment, több idő a valódi tervezésre. Az újdonságok elsajátításához 2025 októberéig a Graphisoft Learn ingyenes Archicad 29 Upgrade Trainingjén lehet részt venni, ami kiváló alkalom, hogy elsőként ismerkedjen a fejlettebb BIM tervezőeszközökkel.
