Parallele Linien/Kreise erzeugen
ich habe eine (scheinbar) ganz einfache Frage zum Thema 2D-Zeichnen:
Wie erzeuge ich eine parallele Linie zu einer Ausgangslinie, bzw. einen parallel verlaufenden Kreis zu einem Ausgangskreis (-bogen). Ich habe jahrelang mit einer älteren Allplanversion gezeichnet und bin daher etwas "vorbelastet".
Ich verstehe allerdings nicht, warum ein modernes Programm wie ARCHICAD solche simplen Zeichen-Funktionen wie "parallele Linie" nicht bietet (hat Allplan seit >20 Jahren im Programm).
Oder bin ich einfach nur blind?
28 ANTWORTEN 28
Frank Beister
Die 2d-Funktionen sind jetzt nicht überbordend, aber parallele Linien findet sich (>30 Jahre) auf einer der alten Zeichenpaletten. Außerdem erzeugt jeder Kreisbogen nach Mousover einen temporären Mittelpunkt, von dem aus man zeichnen kann. Hilfspunkte und/oder Hilfskonstruktionen eingeschaltet.
runxel
Nirgends geht das so einfach wie in Archicad.
In der PET-Palette während der Kantenbearbeitung der Ursprungslinie auf "Radiale Streckung" (letzter Button rechts) gehen, auf der Tastatur aufs "Strg" hämmern und gut is'.
«GeometricDescriptionLucas» | Lucas Becker | AC 30 on Mac (Sequoia) | Graphisoft Insider Panelist | Akroter.io – high-end GDL objects | Author of Runxel's Archicad Wiki | Editor at SelfGDL | Developer of the GDL plugin for Sublime Text
Ma_Scht
Moin,
mal ehrlich Fralle, Abs. 3 Deiner Anfrage läuft unter "überflüssig wie eine dritte Brustwarze".
Da sind wir uns einigt, oder?
OPTIONEN / ARBEITSUMGEBUNG / TASTATURKÜRZEL
unten rechts: "TASTATURKÜRZEL IM BROWSER ANZEIGEN"
Siehe ALT + P
Ausdrucken und auf Klo legen!
Gruß Mario
conmes
falls die Hände zu klein sind für ALT+P 😉
Hilft das....
FENSTER / PALETTEN / Kontrollfenster
rechtsklick Erweitertes Kontrollfenster
ARCHICAD 13 - 28 | Twin 2016 - 2018 V2 | Twin 2019 - 2025 Full License | Win11 64-Bit, Intel Core i9, 64 GB | MacbookPro, 3,1 Ghz Intel Core i7, 16 GB
http://www.conmes.de
Na, in Allplan ist es (Stand meines Wissens jetzt) etwas einfacher...
"shadow" wrote:
...auf der Tastatur aufs "Strg" hämmern und gut is'.
hmm... Ja, das wäre intuitiv, allerdings funktioniert das bei mir nicht!
Warum? Habe ich möglicherweise irgendeine Einstellung nicht eingeschaltet?
Siehe ALT + P
DAS ist auf jeden Fall ein sinnvoller Tip! Herzlichen Dank. Wobei meine Liste jetzt noch nicht auf dem Klo, sondern neben dem Monitor liegt... 😉
Nee, da sind wir uns nicht einig. Auf jeden Fall nicht aus meiner Sicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass es User gibt, die immer schon AC benutzt haben und das anders sehen. Aber ich lerne AC erst seit August letzten Jahres und in dieser Zeit habe ich leider schon viel zu häufig über die mangelnde intuitive Bedienung von AC fluchen müssen.
(hoffentlich mache ich mich damit hier nicht allzu unbeliebt! Ich bin ja gewillt, dazu zu lernen und nicht immer nur über AC zu schimpfen) 😉
Die Hilfslinien in AC sind sicherlich ein extrem nützliches und starkes Feature. Ich bin allerdings noch nicht in der Lage, das vollumfänglich zu nutzen (deswegen frage ich ja hier).
Ich habe leider immer noch nicht raus, wie ich eine einfache Parallele zu einem Kreis(-bogen) zeichnen kann, außer recht aufwendig mit Neuzeichnen/Kopieren/Verschieben.
Ja, das habe ich bereits "gefunden", aber den richtigen Umgang damit habe ich noch nicht gecheckt.
snow
das hier…? (geht auch als Tastenkürzel…)
In Kombination mit dem Zauberstab?
conmes
ab ca. 3 min ist es hier gut erklärt.
https://vimeo.com/182360096
Ma_Scht
Jup Fralle,
aller Anfang ist schwer. Glaube ich Dir. Gerade da man die Denkweisen umstellen muss und das ist das eigentliche Problem. Da fühlt man sich wie der eiserne Holzfäller, der sich nichts sehnlicher wünscht als ein Hirn aus Nadeln und Stroh.
Die russische Variante vom "Zauberer von OZ" wurde übrigens von Alexander Melentjewitsch Wolkow geschrieben. Ist eine tolle Kinderbuchserie - vor allem für Jungs. Ich weiß nicht wie oft ich "Urfin und die Holzsoldaten" gelesen habe, oder "Der Gelbe Nebel" mit Tilli Willi.
Aber zurück:
Ich gestehe - mir ist gerade vor Entsetzen ein Ei aus der Hose gefallen.
Ich habe es gerade in AC23 NICHT hinbekommen aus einem KREIS eine Zielscheibe aus mehreren Ringen konzentrisch mittels STRG zu kopieren.
Mit Bögen geht kopieren mittels STRG-Taste.
Mit kreisförmigen Hilfslinien geht kopieren auch mit der STRG-Taste.
Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es an MIR liegt und frage hier mal bei den URalten Häsinnen und Hasen nach:
Wie wird's gemacht?
Gruß Mario
runxel
Mario, du darfst dein Ei wieder einsammeln.
Das ist ein Bug by Design mit Vollkreisen.
Ist zwar irgendwie inkonsistent, aber ich denke, der Gedanke dahinter ist, dass eine Parallele zu einem Vollkreis.... ein neuer Kreis ist.
Also ist in dem Fall der Workaround: Alt-Klick auf den Kreis, dann auf den rot markierten Mittelpunkt, und den Kreis auf die gewünschte Größe aufziehen.
(Aber klar wärs geiler, wenn mal eine Sache konsistent im Archicad wäre 😛)
