Modellierung
Raumstempel - Eigenschaften nicht angezeigt
Hey,
ich habe wieder einmal ein Problem. Ich würde mit gerne im Raumstempel das Verhältnis von Fenster/Raumfläche in % anzeigen lassen. Es gibt diesen Wert ja schon von ArchiCAD als Eigenschaft vorberechnet. Deshalb dachte ich mir ich kann ihn ganz einfach beim Raumstempel über die Klassifizierung und Eigenschaften anzeigen lassen. Wenn ich aber die Eigenschaft im Raumstempel auswählen will wird sie mir nicht angezeigt. Woran kann, das liegen? Allgemein werden mir nicht alle Eigenschaften als Auswahl angeboten. Was ist da der Grund dafür?
Vielen Dank!
Gruß,
Bonobert
5 ANTWORTEN 5
runxel
Legend
Eigenschaften sind einer bestimmten Klassifizierung zugeordnet. Du musst also im Eigenschaftenmanager erstmal das entsprechende Häkchen setzen, bzw. umgekehrt dein Bauteil korrekt klassifizieren.
Ja das dachte ich auch anfangs, dass das das Problem ist. Aber meine Raumstempel haben die Klassifizierung "Raum" und die Eigenschaft "Fentster/Raum %" ist der Klassifizierung "Raum" zugeordnet. Daran kann es nicht liegen.
Ich habe einwenig herum experimentiert. Sobald ich in der Eigenschaft in der Brechnungsformel den Wert "Fenster-Oberflächenbereich" aus der Formel nehme, kann ich es in meinem Raumstempel als Eigenschaft anzeigen lassen. Aber warum geht es nicht mit diesem Parameter?
Kann es sein, dass es an der ArchiCAD Version liegt. Ich benutze ArchiCAD 25 3002 FULL AUT ?
Das war glaub ich ein Problem, wegen der Berechnung und der Rechenleistung. Da wurde die Eigenschaft gesperrt. Mach mal ein Update bei Deinem Archicad. Das ist noch die Auslieferungsversion. Dann sollte es klappen.
