Dokumentation
Ausschnitte, Layouts, Publizieren: nahtlose Archicad-Dokumentation
In einer Ansicht werden Ihnen keine Texturen dargestellt, sondern "nur" Schraffuren?Es gibt durchaus die Möglichkeit, dies mit Hilfe der Grafischen Überschreibung anzupassen und somit darstellen zu lassen.Überprüfen Sie dazu in den betreffenden Bauteilen die zugeordneten Bau...
  • 3339 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Die Darstellung von Schnittlinien erfolgt durch die Voreinstellung auf allen Geschossen. Wenn Sie jedoch die Sichtbarkeit der Schnittlinien nur auf bestimmte Geschosse begrenzen möchten, können Sie dies in den Einstellungen für die Schnitt-Auswahl > Allgemein > Auf Geschoss ...
  • 2549 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Sie können mehrere TABs für Ausschnitte und Layouts öffnen. Die Einstellung finden Sie in der Arbeitsumgebung.Wo finde ich diesen Befehl? Setzen Sie einen Haken bei "Projektsichten in einem neuen Tab öffnen" und/oder bei "Layouts in einem neuen Tab öffnen"Somit wird der neu ...
  • 2255 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Für die Planausgabe steht Ihnen in Archicad der Publisher zur Verfügung.Dort können Sie sogenannte Publisher Sets anlegen, deren Inhalt ( z.B.: Layouts) dann in das gewünschte Format ausgegeben wird.In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen wie sie die Ausgabe in einer Datei zusamm...
  • 4021 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Der „Treppeneffekt“ bei schrägen Linien und Kanten ist in der Regel nicht erwünscht. In Archicad können Sie die 2D- und die 3D Darstellung von Linien und Kanten so anpassen, dass der Treppeneffekt (Antialiasing) reduziert wird. Damit erreichen Sie eine feinere Darstellung de...
  • 2160 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Mit dem Zeichnungsmanager haben Sie nicht nur die Übersicht über die verwendeten Zeichnungen, sondern er kann auch automatisierte Aufgaben übernehmen, die andernfalls ein hohes Maß an manueller Anpassungsarbeit erfordern würden.So können Sie bei einer Datei alle externen Zei...
  • 2447 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Bei der Bemaßung von Fenstern gibt es verschiedene Optionen, die gewünschten Werte anzeigen zu lassen.In den Einstellungen für die Bemaßungs-Auswahl finden Sie den Bereich Bemaßungsdetails. Dort können Sie angeben, ob die Höhe von Öffnungen angezeigt werden und welcher Bezug...
  • 3319 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Werden bei einem platzierten Etikett (z.B. Schichtlisten-Etikett) keine Informationen zum zugeordneten Element angezeigt, ist vermutlich ein unabhängiges Etikett platziert worden.Überprüfen können Sie es anhand des Symbols für die Geometriemethode in der Infoleiste des Etike...
  • 1958 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
In Archicad können Sie Autotexte auf verschiedene Weise verwenden. Speziell im Layout kann es dabei machmal notwendig sein, dass nicht alle platzierten Zeichnungen als Bezug für Autotexte, wie dem Maßstab, herangezogen werden. Für diesen Fall gibt es in den Zeichnungseinstel...
  • 2694 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Archicad bietet Ihnen die Möglichkeit Visualisierungen direkt auf einem Layout zu rendern. So umgehen Sie das einzelne Rendern, Abspeichern als Bild und das manuelle Einsetzen. Wie für Grundrisse, Schnitte, Ansichten o.Ä werden auch hierfür Ausschnitte verwendet.Als Basis kö...
  • 3426 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
