karesz
UI hiba
Sziasztok!
Tudna valaki az alábbi megjelenítési hibában segíteni?
Egyes ikonok félig látszóan jelennek meg, így nagymértékben használhatatlanok főleg akkor ha mélyebben lévő beállítást szeretnék használni.
Korábbi verzióban nem volt ez a hiba, a legújabb frissítéssel jött elő (3200).
Már találkoztam ilyen hibával korábban más AC-ben, de a AC29-ben még nem.
Rendszer:
macOS 26.3 (arm64)
DELL U3821DW 1440p felbontás
Segítségetek előre is köszönöm,
Lukács Károly
Képernyőfotó 2026-02-20 - 12.33.08.pngKépernyőfotó 2026-02-20 - 12.32.26.png
10 Replies 10
Noemi Balogh
Én lehet futtatnék egy repairt a telepítővel. Windowson tudom, hogy a nagyon nagy kijelző felbontások és azok átméretezése tud ilyesmit okozni, de mac-en nekem speciel ez még ismeretlen.
Nálam egy 16"-os macBook pro-n ugyanazzal a build számmal nincs ilyen probléma, de a felbontása a kijelzőnek nagyobb, mint amit te mondasz. A te esetedben milyen mac-ről van szó? A Dell monitor mindig össze van vele kötve, vagy ez egy laptop, ami néha más felbontást is használ?
Noémi Balogh
Staff Community Expert, Admin
karesz
Szia!
Mac Mini M2 Pro, a monitor USB-C kapcsolaton megy 21:9 - 3840x1600 felbontás, macOS Tahoe 26.3
(Lehet, hogy a Tahoe frissítésen ment el valami)???
Robert Horvath
Szia Karesz,
Persze összefügghet az Os frissítéssel. Nálam sem jelentkezik a hiba pedig több különféle monitorral használom.
Érdemes lenne megnézni más felbontásokat beállítva, hogy továbbra is jelentkezik-e a hiba.
Ha jól reprodukálható a jelenség érdemes beküldeni a https://support.graphisoft.com/  oldalon. Megvizsgáljuk, ha szükséges várható rá javítás.
Robert Horváth
Senior Technical Support Engineer, Graphisoft
Az angol nyelvű fórumokon jó ideje beszélnek az emberek erről a problémáról.
Lehetséges, hogy összefügg a külső monitor használatával.
Van egy olyan javasolt kerülő megoldás, hogy először kattintsunk az Archicad ablakban bárhová (ezáltal az Archicad válik az aktív alkalmazássá) és csak utána kattintsunk a menüre, így állítólag elkerülhető ez a hibajelenség (nekem nincs Macem, így nem tudom kipróbálni).
karesz
Köszönöm a javaslatot! Kisebb felbontásban 3360x1400 jó a megjelenítés, de nem akarnám így használni, megy a levél a Grafinak.
karesz
Hónapok elteltével véletlenül találtam egy részleges megoldást a problémára. A monitor felbontását kisebbre kell állítani, ekkor már jók lesznek az ikonok megjelenítései. Amikor újra indítom a gépet és elindítom az AC-t akkor a kisebb felbontással indul el a program, ilyenkor jók az ikon megjelenítések. Ha ezután kiválasztom a tényleges magasabb felbontást amiben eddig rossz volt a megjelenítés, lássunk csodát most már minden a helyére került. Nem tudom mi a magyarázat, és mi az oka, de jó lesz az ikon megjelenítése mindaddig míg a képernyő védő be nem kapcsol... ez is véletlenszerű, mert rövid szüneteknél marad a jó elrendezés, egy átaludt éjszaka után már nem ok. Ez van most... Nem tudom hol a hiba a GS-nél vagy a Almánál de AC28 alatt ilyen hiba nincs!
FYI
@karesz Köszi, hogy megosztottad ezt, reméljük, másoknak is hasznos lesz, amíg a problémát nem oldják meg véglegesen.
karesz
Újabb érdekesség... nem tudom hova tenni. Új AC nyitása a látszólag jól működő mellett. Ugyanaz a hiba...
Noemi Balogh
Terméktámogatás felé jelezted már? Ha ennyire stabilan jön a hiba, érdemes lehet kivizsgáltatni velük, ahogy Robi is írta fentebb.
Noémi Balogh
