Tutorials
Tutorials, Tipps & Tricks, Anleitungen und mehr
Dach und Roofmaker
Hmooslechner
Der Umgang mit dem Roofmaker beihnaltet einige Fallstricke, die aus dem derzeitigen Konzept des Dachfächenwerkzeuges herrühren.
Die Dachfläche baut sich (seltsamerweise) von unten nach oben auf. Ändere ich die Dicke des Daches, wandert die obere Seite, die untere Fläche bleibt gleich.
Der Roofmaker orientiert sich an der Unterkante des Daches (seltsamerweise). Die Sparrenunterkanten liegen plan an der Unterkante des Daches.
Möchte man also das Dach auf die Sparren legen, muß man später entweder das Dach nach oben auf die Sparren legen oder die Roofmaker - Elemente nach unten ziehen - auf die Unterseite des Daches.
Auch Nervig: Der Dachvorsprung des Roofmakers orientiert sich hingegen an der Traufenkante (inkonsequent!) Hier muß man nachher den Dachvorsprung des Daches ändern oder in der Dialogbox der Sparren-Elemente den Dachvorsprung ändern.
Also - viel unnötige Arbeit, wenn das Konzept der beiden Elemente besser aufeinander abgestimmt wäre.
Eine Möglichkeit damit umzugehen zeigt das folgende Video:
http://www.youtube.com/watch?v=YiN0wzcUTzY&feature=youtu.be
Noch ein Hinweis: Vor der Arbeit mit dem Roofmaker-Dachstuhlassistent sollte das Dach fertig gezeichnet sein - mit allen Durchbrüchen für Dachflächenfenster, Kamine, Lüftungsschächte usw. Erst dann den Roofmaker verwenden! Nur jene Elemente erzeugen lassen, die man wirklich benötigt!
Bearbeitung der Elemente:
Gruppierungsfunktion ausschalten (nicht die Gruppierung der Elemente selber)
Im Schnitt arbeiten (leider geht "Kopie verschieben" im Schnitt nicht..)
Hilfslinien im Schnitt durch Morphlinien im 3D sichtbar machen - damit die Kopien dann später im 3D gleich an die richtige Stelle springen können
18 ANTWORTEN 18
Hmooslechner
Die verschiedenen Methoden, Wände mit Dächern zu beschneiden in Kurzform...
Hmooslechner
Flachdach mit Umweg über Multidach - Morph-drehen - Freiflächenwerkzeug - Mesh to Roof:
Natürlich fehlen noch Binnen-Firste usw. Es geht mir um den Arbeitsablauf..
Hmooslechner
Vorgehen Decke mit Innengefälle mit Einzel-Dachflächen:
Hmooslechner
Eine Möglichkeit, mithilfe eines Morph - Innenkörpers und Einzeldachflächen, eine Gaupe "von innen nach aussen" zu konstruieren:
https://www.youtube.com/watch?v=gIZMA2dVSoQ
Hmooslechner
Als Seitenthema zum Dach - Dachn und Kamine:
https://www.youtube.com/watch?v=8S4E8lHiIH0
Dies ist kein vollständiges Aufarbeiten dieses Themas, aber ein guter Einstieg.
Hmooslechner
Dach - Innenschichten - Dachgaupe mit richtigen Schichtverschneidungen - eine Möglichkeit über Schalen-Nutzung:
https://www.youtube.com/watch?v=PDmyvmS4YNI
Hmooslechner
Weil der vorige Film eher eine Überlegung war als ein Tutorial - hier mal in der richtigen Form:
https://www.youtube.com/watch?v=SNBXgHf2j38
Für die Deckung der Gaube würde ich das Dachwerkzeug empfehlen.
Dann kannst die Du Dir die manuelle Definierung der Gaubenkontur in der Deckung des Hauptdaches ersparen 🙂 Besonders hilfreich bei Änderungen im Planungsverlauf.
Dabei nur auf die korrekte Trimm-Körper Einstellung achten.
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen"
Hmooslechner
Für normale Dachformen natürlich mit dem Dachwerkzeug - aber mit den Schalen sind beliebige Dach-Bogen-Formen möglich.
https://www.youtube.com/watch?v=GOWexwS_SE8
eine "unüblichere Gaupe". Was auffällt: bei Schalen wechselt oben die Ausrichtung der Textur im Flachbereich
