2 weeks ago
- last edited
2 weeks ago
[Moderátor: Magyar fordítás:]
Miben különbözik a BIMcloud SaaS a BIMcloudtól a verzió- és buildszám-frissítések tekintetében? Ha valakinek magasabb buildszáma van, akkor az automatikusan frissül? Vagy nem? Hogyan tudom ezt szabályozni?
Köszönöm!
How does the BIMcloud SaaS differ from BIMcloud regarding version and build number update? If someone has a higher build then it automatically updates? Or not? How can I control this?
Thanks!
Solved! Go to Solution.
2 weeks ago
Szia Ádám!
SaaS esetén a különbség nem abban van, hogy milyen verziójú Archicadek képesek csapatmunkában együtt dolgozni, hanem hogy milyen verziójú Archicadeket képes kiszolgálni a szerver.
Ami téged érdekel, az úgyanúgy működik mind a három BIMcloud termék esetén: az Archicad fő build száma azonos kell legyen (pl. Archicad 29), a minor build szám pedig 100-as skálán belül (pl. Archicad 29 3xxx mind máködik egymással, de egy Archicad 29 4xxx-el már nem fog).
Ha szeretnéd megelőzni a problémát, hogy egy lelkes kolléga hamarabb frissítse be a projektet, mint ahogy a többség frissítené az Archicad verzióját, akkor kell egy olyan role-t adni a usereknek, aminél nincs engedélyezve az Archicad - More / Update to later Archicad build (Archicad - Egyéb / Frissítés későbbi Archicad verzióra). Ebben az esetben ha a project Archicad 29 3xxx, de valaki Archicad 29 4xxx-el megpróbál csatlakozni, hibaüzenetet kap, hogy nincs jogosultsága frissíteni a project build számát, és kérjen meg egy admint.
Ha valaki Archicad 30-val (ami még hivatalosan ugye nincs 🙂 ) próbálna meg csatlakozni, ott elég hamar "elhal" a dolog, ugyanis a project választóban sem fogja látni azokat a terveket, amik nem Archicad 30-ból lettek megosztva. Main build frissítéshez jelenleg vagy menteni kell egy PLN-t és azt újraosztani Archicad 30-ból, vagy pedig a Migration Tool-t használni a Teamwork menüben Archicadből.
Remélem ezek segítenek neked.
(Egyébként nyugodtan posztolj ezen a boardon magyarul, ez kifejezetten erre lett dedikálva. 🙂 )
Üdv,
Noémi
Noémi Balogh
Staff Community Expert, Admin
2 weeks ago
Szia Ádám!
Üdv,
Noémi
Noémi Balogh
a week ago
Nagyon köszi a választ, most már mindent tudok! 🙂
