3 weeks ago
Incorrect behavior of the Z mark in the tracking display when editing the Z mark of a pipe elbow in the plan. You move to Z, enter the coordinate, then use the arrow to move up to X, and then back to Z; at this point, the Z is reset and the entered value is not saved. Even when you enter the required Z and press ENTER, the value is still reset.
Full video in the file Grand bag Z.
Некорректное поведение отметки Z в табло слежения при редактировании Z отметки колена трубы в плане. Становишься на Z вводишь координату, потом стрелкой поднимешься на Х а потом обратно на Z, в этот момент происходит сброс Z и не сохраняется введенное значение. При вводе нужного Z нажатии ENTER значение все равно сбрасывается.
Полное видео в файле Grand bag Z.
Operating system used: Windows 11 25Н2
