Mehrschichtige Bautele
Hallo an Alle.
Wie kann ich das einstellen, wenn ich z.b. eine Dämmfassade habe (mehrsichtige Bautele) dass die Dämmung durchgeht. Also Wand, Decke, Wand. Da hab ich jetzt ein Loch drinnen. Kann ich das einstellen, dass ich keinen Loch habe? sondern die Dämmung automatisch hinaufgezogen wird?
Und wie kann ich bei einer Treppe die Linienstärke einstellen? Wenn ich plotte dann habe ich sehr dicke Linien die nicht lesbar sind.
Ich bin noch ein SChüler und brauche diese Informationen für meine Diplomarbeit.
Ich danke allen im voraus und verbleibe mit freundlichen Grüßen
Sönmez Ramazan
1 REPLY 1
Hi Sönmez,
There is a German language ArchiCAD forum here:
http://www.archicadforum.com/
Posts in this forum are supposed to be in English.
To control the thickness of your lines when you print, you will want a different pen set. Each placed drawing can refer to a pen set. So, for small scale drawings, you will want a pen set with thin pens, and for a large scale detail, you'll want fatter pens.
I cannot quite understand the first question about insulation - are you asking if you can have an insulation symbol appear automatically inside your wall in section? If so, the answer is 'not really'. You can choose any fill for the wall or slab cavity - so if you want a pattern for rigid insulation, that is easy. But a wavy line for batt insulation is not easily possible - it has to be added as a 2D overlay, for example with the insulation library part.
One of the forum moderators
AC 28 USA and earlier   •   macOS Sonoma 14.7.1, MacBook Pro M2 Max 12CPU/30GPU cores, 32GB
