Stair and the "Show on Stories pop-up" Comand
Hi I am a new user with ArchiCAD 18, I used 16 some time... and now I can not make my stairs display in any other story except for the Home Story!!! why???? When I arrange the display to the Home & One Story Up and/or Down, it does not work!! it goes back only to the Home Story again!!! PLEASE HELP...
Hola, tengo problemas con Poder ver las escaleras en el piso siguiente. Es el comando "Mostrar en Piso" en el menú de Definición de Escaleras... Me regresa a la opción a ver escaleras en "Piso de Origen Solamente"... porque????? esto es en ArchiCAD 18!!!! yo no tenia ningún problema con ArchiCAD 16, en lo mismo!!! Algo Cambio???? POR FAVOR, NECESITO AYUDA!!!
=P GRACIAS
1 Reply 1
Hi, Felipe, please make sure that the layer or the stair itself is not locked, this could be a reason. I never had that problem in AC 18.
Hope that helps.
Hola Felipe, por favor asegurate de que la capa o la escalera no esten bloqueadas, esta puede ser la razon, nunca tuve problema con eso en la version 18.
Espero sea de ayuda
