Projektdaten & BIM
BIM-basierte Verwaltung von Attributen, Auswertungen, Vorlagen, Favoriten, Hotlinks und mehr
  Diese Auflistung soll Ihnen die Migration von Projekten aus Archicad 28 erleichtern und Sie durch die wichtigsten Punkte bei einer Migration führen. VorbereitungBackupBibliothekenKlassifizierung und EigenschaftenIFC ÜbersetzerHotlinks Vorbereitung Machen Sie sich mit den Ä...
  • 8832 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Autotexte sind dynamische Textelemente, die Platzhalter enthalten. Diese Platzhalter werden automatisch durch relevante Informationen aus dem Projekt, Layout oder Modell ersetzt. Die Daten können numerische Werte, Texte oder projektspezifische Parameter sein und aktualisiere...
  • 2072 Anzeigen
  • 6 Likes
  • 0 Kommentare
Archicad bietet eine Vielzahl an praktischen Auswahlmöglichkeiten an: In 3D auswählenAuswahl ausblendenAuswahl anzeigenAuswahl im 3D anzeigenMarkierungsrahmen im 3D anzeigenAlle anzeigenIm Grundriss auswählenNur Grundrissauswahl auflistenAus Auswertung im Grundriss oder 3D a...
  • 3104 Anzeigen
  • 9 Likes
  • 0 Kommentare
Wenn ein Layout bereits erstellt wurde und nachträglich das zugewiesene Masterlayout geändert werden soll, kann dies per Drag&Drop einfach und schnell angepasst werden. Dafür muss das gewünschte Masterlayout auf das anzupassende Layout mit der Maus gezogen werden.
  • 1773 Anzeigen
  • 2 Likes
  • 0 Kommentare
Ausschnitte, Masterlayouts und Layouts können sowohl im Navigator, als auch im Publisher, schnell und einfach per Tastaturkürzel dupliziert werden. Ausschnitte, Masterlayouts oder Layouts im Navigator oder Publisher auswählen und linke Maustaste gedrückt halten. Anschließend...
  • 2102 Anzeigen
  • 1 Likes
  • 0 Kommentare
Was ist IDS? IDS ist das neue Standardformat, das von buildingSmart entwickelt und im Juni 2024 veröffentlicht wurde. IDS, oder Information Delivery Specifications, ermöglicht die formale Darstellung der AIA (Auftraggeber-Informationsanforderungen) in einem Format, das sowoh...
  • 3497 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
  Diese Auflistung soll Ihnen die Migration von Projekten aus Archicad 27 erleichtern und Sie durch die wichtigsten Punkte bei einer Migration führen. VorbereitungBackupBibliothekenKlassifizierung und EigenschaftenIFC ÜbersetzerHotlinks Vorbereitung Machen Sie sich mit den Ä...
  • 8594 Anzeigen
  • 4 Likes
  • 0 Kommentare
Während in den regulären Modell-Sichtweisen, wie dem 3D-Fenster, in Archicad pro Varianten-Set nur eine Variante sichtbar geschaltet werden kann, ermöglicht der Modell Vergleich in einem Tab den direkten Vergleich verschiedener Varianten als 3D-Sicht. 3D-Fenster Modell Vergl...
  • 1683 Anzeigen
  • 6 Likes
  • 0 Kommentare
Seit Archicad 27 werden die Beispiel-Projektvorlagen ausschließlich online gehostet. Somit haben die Archicad-Nutzer:innen stets Zugriff auf die aktuellsten Vorlagen. In manchen Fällen kann es allerdings praktisch sein, die Beispiel-Projektvorlagedateien auch auf dem eigenen...
  • 2771 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Archicad verwendet eine Vielzahl von Dateiformaten, die für unterschiedliche Aufgaben und Zwecke innerhalb der Archicad-Umgebung genutzt werden. Archicad ProjektdateienBIMx DateiTeamwork DateienBibliothek FormateDiagnostik FormateLegacy Datei-Formate Archicad Projektdateien ...
  • 6803 Anzeigen
  • 6 Likes
  • 0 Kommentare
