Projektdaten & BIM
BIM-basierte Verwaltung von Attributen, Auswertungen, Vorlagen, Favoriten, Hotlinks und mehr
In Archicad haben Sie die Möglichkeit, die Arbeitseinheiten für verschiedene Bereiche unterschiedlich einzustellen.Generell werden die definierten Einstellungen der Arbeitseinheiten in den Dialogfenstern und die bei der direkten Eingabe angezeigt.Wo finde ich diesen Befehl?F...
  • 3701 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
In Archicad haben Sie die Möglichkeit für die einzelnen Schichten brutto, netto und konditionale (VOB - Deutschland, Werkvertragsnormen - Österreich) Werte (Oberflächenbereich und Volumen) zu ermitteln. Wir zeigen Ihnen in diesem Beitrag, wie Sie die Regeln für die kondition...
  • 6645 Anzeigen
  • 2 Likes
  • 0 Kommentare
Diese Auflistung soll Ihnen die Migration von Projekten aus Archicad 24 erleichtern und Sie durch die wichtigsten Punkte bei einer Migration führen. Vorbereitung Machen Sie sich mit den Änderungen in Archicad 25 vertraut, bevor Sie migrieren. Überlegen Sie, welche Auswirkung...
  • 10688 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Wenn Sie mit der Interaktiven Auswertung eine Liste erstellen, haben Sie die Möglichkeit, die aufgelisteten Elemente direkt im Grundriss oder 3D anzeigen zu lassen.Dazu aktivieren Sie das gewünschte Element in der Liste und klicken auf einen der beiden Knöpfe... Der erste Kn...
  • 1349 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Archicad bietet die Möglichkeit benötigte Flächen für den BKI-Kostenplaner aus dem Modell auszuwerten und direkt die benötigten Listen zu erstellen. Diese Auswertungen können Sie anschließend als Excel-Tabelle aus Archicad exportieren und an den BKI-Kostenplaner übergeben. D...
  • 1999 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Berechnete Eigenschaften lassen sich über eine interaktive Auswertung ermitteln.Ebenso können die Werte der berechneten Eigenschaften auch durch ein platziertes Etikett im Grundriss, Schnitt oder Ansicht ermittelt bzw. dargestellt werden.Möchten Sie auf einem kurzen Weg den ...
  • 2052 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
In Archicad können Sie Elementen selbst definierte Eigenschaften zuweisen. Im Eigenschaften-Manager haben Sie die Möglichkeit ein Optionen-Set als Dateityp einzustellen. Diese Optionen-Sets lassen sich beim Export zu Excel mitübergeben. Somit können Sie auf die Optionen-Sets...
  • 9282 Anzeigen
  • 1 Likes
  • 0 Kommentare
Ändern Sie die Reihenfolge von bestehenden Attributen, indem Sie die Indizes der Attribute verändern.Diese Aufgabe erleichtert Ihnen eine neue Funktion seit Archicad 24: Neu IndexierenWo finde ich diesen Befehl? Öffnen Sie den Attribute-Manager unter Optionen>Element-Attribu...
  • 1118 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Das Issue-Management unterstützt Sie nicht nur innerhalb von Archicad sondern auch bei der Zusammenarbeit mit anderen Programmen.So lassen sich in der Planung auftretende Fehler, Aufgaben und Anmerkungen - die sogenannten Issues - auch importieren bzw. exportieren. BCF als I...
  • 1671 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
Diese Liste soll Ihnen die Migration von Projekten aus Archicad 23 erleichtern und Sie durch die für die Migration wichtigen Punkte leiten. Vorbereitung Machen Sie sich mit den Änderungen in Archicad 24 vertraut, bevor Sie migrieren. Überlegen Sie, welche Auswirkungen die Än...
  • 6788 Anzeigen
  • 0 Likes
  • 0 Kommentare
