annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Astuce de la communauté : Utilisation des hachures dans les définitions de hachures symboles
Chère communauté,
L’astuce de ce mois-ci provient d’un heureux hasard : @Laszlo Nagy  sélectionné une hachure en même temps que des lignes et des points chauds lors de la définition d’une hachure symbole, et Archicad l’a acceptée sans problème. Bien que ce ne soit pas documenté comme un cas d’usage standard, cela ouvre de nouvelles options intéressantes pour la création de motifs personnalisés.
Ce que cela signifie
Les hachures symboles sont souvent utilisées pour le hachurage et les détails 2D. Le fait de pouvoir y inclure des hachures permet de créer des motifs plus riches et plus expressifs.
Vous pouvez utiliser cette astuce pour :
  • Ajouter des zones pleines ou des textures à l’intérieur des hachures symboles
  • Combiner des tracés et des formes remplies dans un seul motif
  • Simplifier la documentation en intégrant plus de détails visuels dans une seule hachure
À garder en tête
  • Toutes les parties d’une hachure symbole – y compris les hachures ajoutées – utiliseront le même stylo de motif, peu importe leurs réglages d’origine.
  • Pour les motifs complexes, en particulier ceux avec des courbes ou une géométrie dense, l’ajout de hachures peut légèrement augmenter la taille du fichier ou ralentir l’affichage dans les grands projets. À utiliser là où cela apporte une vraie valeur ajoutée.
Voici comment faire
  1. Dessiner votre motif
    Dans un plan d’étage ou toute autre vue 2D, utilise l’outil Hachure (ou d’autres outils de dessin 2D) pour créer un motif combinant lignes, arcs, points chauds — et au moins une hachure. Assure-toi que tous les éléments sont sélectionnés et regroupés si nécessaire.
    Copier le motif
    Sélectionner l’ensemble du motif (lignes, arcs, points chauds et hachures) et copie-le dans le presse-papiers.
  3. Ouvrir la boîte de dialogue des types de hachures
    Dans Archicad, va dans Options > Attributs des éléments > Hachures.
  4. Créer une nouvelle hachure symbole
    Clique sur Nouveau, puis choisis « Hachure symbole » comme type de hachure. Cela ouvre l’éditeur de hachures symboles.
  5. Coller le motif
    Dans la zone de dessin de l’éditeur de hachures symboles, collez votre motif copié. Il apparaîtra en entier.
  6. Ajuster les paramètres
    Définissez le stylo de motif et les autres paramètres nécessaires (échelle, angle, etc.). Tous les éléments utiliseront le même stylo.
  7. Enregistrer et appliquer
    Cliquez sur OK pour enregistrez votre nouvelle hachure symbole. Vous pouvez maintenant l’appliquer comme n’importe quelle autre hachure à des éléments de ton projet.
Merci à @Laszlo Nagy  pour ce conseil simple mais pratique — un bon rappel que même des outils anciens peuvent encore nous surprendre.
Cliquez ici pour voir la discussion originale du forum.
Si vous aussi vous avez découvert une astuce ou une amélioration comme celle-ci, partagez-la dans la communauté Graphisoft — elle sera peut-être à l’honneur le mois prochain!
À bientôt !
Partager:
contributeurs
