2006-05-02 09:26 AM
2006-05-02 10:21 AM
2006-05-02 01:36 PM
2006-05-02 02:07 PM
'w': [...] (Nach dem Befehl OPEN muss die Anweisung CreateDocument die erste ausgeführte Anweisung sein.)Will be created the file on the hd? It will be empty, but does it exist? If not, try it without the path name.
2006-05-02 02:18 PM
2006-05-02 02:25 PM
2006-05-02 02:52 PM
CreateDocument ist nur zulässig, wenn die Datei im Modus "Neue Datei" oder "Überschreiben" geöffnet wurde. In diesen Modi muss diese Anweisung zuerst ausgeführt werden, um das XML-Dokument zu erstellen.Unexpected clear explanation in the manual. OPEN file and OUTPUT "CreateDocument". If it makes sense for you is not the question. It's the syntax.
2006-05-02 03:11 PM
insertpos kann folgendes sein::Yes it is right the syntax is my problem how to write the hole shi.......t
AsNextSibling: Das neue Element wird nach der in fieldID angegebenen Position eingefügt
AsPrevSibling: Das neue Element wird vor der in fieldID angegebenen Position eingefügt
AsFirstChild: Das neue Element wird als erstes untergeordnetes Element des in fieldID (muss ein Elementknoten sein) angegebenen Knotens eingefügt
AsLastChild: Das neue Element wird als letztes untergeordnetes Element des in fieldID (muss ein Elementknoten sein) angegebenen Knotens eingefügt
2006-05-03 09:40 AM
2006-05-03 10:28 AM
