How i can shape this???
Regards from Colombia, not tropical country located in the tropic.
I am a routine user of Autocad in 2D and begin to be employed at ArchiCad. I need to shape like this cover - wall, as the metallic supports., How do I shape it? Try it with the tool of the Courtain wall but it was fruitless.
In the terrace a container is situated for plants with a chair attached to she also in concretly, all this element fused in I make concrete.
The forms already are drawn in Autocad2009.
Thank you for his help.
Saludos desde Colombia, pais no tropical ubicado en el trópico.
Soy un usuario rutinario de Autocad en 2D y estoy comenzando a trabajar en ArchiCad. Necesito saber como modelar esta cubierta - pared, asi como los soportes metálicos. , como lo modelo? lo intente con la herramienta de las fachadas flotantes pero fue infructuoso.
En la terraza se halla un recipiente para plantas con una silla adosada a ella tambien en concreto, todo este elemento fundido en concreto.
Las formas ya están dibujadas en Autocad2009.
Gracias por su ayuda.
1 REPLY 1
You should create a Complex Profile and model it with a Wall using that Profile. This applies to both the curved Wall part and the plant holder.
