Door without window frame
I need to create a door without a windowframe.
It needs to be a concrete door with hinges/joints to connect to a concrete wall and function as a door.
I don't know the right words for everything so i used a translator
I hoop somebody know how i can create this door.
greats
Shaan
1 Reply 1
Dontknow
You could make your own door and wallopening with a slab.
Draw your door with a slab together with a wallopening as slab.
Check out tips and tricks (J-026: Zelf Ramen en Deuren maken, algemeen) at: link
Or make a door with a frame and set all you dimensions of the frame at zero.
In dutch:
Je zou zelf een deur en wandopening kunnen tekenen als slab.
Teken je deur als slab samen met de wandopening als slab.
Kijk maar eens bij tips and tricks (J-026: Zelf Ramen en Deuren maken, algemeen) op: link
Of maak een deur met kozijn en stel de afmetingen van je kozijn allemaal op nul.
Architectural construction designer, draftsman, modeller
ArchiCAD 25.
