2013-04-26 02:50 AM
2013-04-26 07:18 AM
2013-04-26 08:33 AM
2013-04-29 09:48 AM
All in 2D Script
unID=1
IF glob_context = 2 THEN
label_type = 1
ELSE
label_type = 2
ENDIF
ADD2 label_position[2][1]+label_position[3][1]+symb_a_size/2,label_position[2][2]+label_position[3][2]+symb_b_size/2
!!!======PLAN LABEL
IF label_type=1 THEN
!= HOTSPOT MOVEMENT
HOTSPOT2 0,offset[1][2],unID,offset[1][1],1+128 : unID=unID+1
HOTSPOT2 -1,offset[1][2],unID,offset[1][1],3 : unID=unID+1
HOTSPOT2 offset[1][1],offset[1][2],unID,offset[1][1],2 : unID=unID+1
HOTSPOT2 offset[1][1], 0, unID,offset[1][2],1+128 : unID=unID+1
HOTSPOT2 offset[1][1], -1, unID,offset[1][2],3 : unID=unID+1
HOTSPOT2 offset[1][1], offset[1][2], unID,offset[1][2],2 : unID=unID+1
ADD2 offset[1][1], offset[1][2]
LINE2 -.1, .2, .1, .2 !!==== PLACING THE TRIANGLE
LINE2 -.1, .2, 0, 0
LINE2 .1, .2, 0, 0
!DEL 1 !!========= USING THE DEL BREAKS THE HOTSPOTS
!= SECOND HOTSPOT MOVEMENT
HOTSPOT2 0, offset_e[1][2], unID,offset_e[1][1],1+128 : unID=unID+1
HOTSPOT2 -1, offset_e[1][2], unID,offset_e[1][1],3 : unID=unID+1
HOTSPOT2 offset_e[1][1], offset_e[1][2], unID,offset_e[1][1],2 : unID=unID+1
HOTSPOT2 offset_e[1][1], 0, unID,offset_e[1][2],1+128 : unID=unID+1
HOTSPOT2 offset_e[1][1], -1, unID,offset_e[1][2],3 : unID=unID+1
HOTSPOT2 offset_e[1][1], offset_e[1][2], unID,offset_e[1][2],2 : unID=unID+1
ADD2 offset_e[1][1], offset_e[1][2]
LINE2 -.1, .2, 0, 0
LINE2 .1, .2, 0, 0
ENDIF
!!!======ELEVATION LABEL
IF label_type = 2 THEN
!= HOTSPOT MOVEMENT
HOTSPOT2 0, offset[1][2], unID, offset[1][1],1+128 : unID=unID+1 !!=== HOTSPOT FOR ELE LABEL GOES HERE
HOTSPOT2 -1, offset[1][2], unID, offset[1][1],3 : unID=unID+1 !!=== DOING IT BEFORE THE GLOB_CONTEXT
HOTSPOT2 offset[1][1], offset[1][2], unID, offset[1][1],2 : unID=unID+1 !!=== MEANS IT DOESN'T BREAK!
HOTSPOT2 offset[1][1], 0, unID, offset[1][2],1+128 : unID=unID+1
HOTSPOT2 offset[1][1], -1, unID, offset[1][2],3 : unID=unID+1
HOTSPOT2 offset[1][1], offset[1][2], unID, offset[1][2],2 : unID=unID+1
RECT2 -.3,-.1,.3,.1
ENDIF
2013-04-30 02:49 AM
2013-04-30 02:59 AM
2013-04-30 08:11 AM
2013-05-02 08:54 AM
