JP
エラー: "最後のチームワーク操作でエラーが発生しました"
0 件のいいね!
ARCHICADユーザーがチームワークプロジェクトで送受信を試行すると、操作は上記のエラーメッセージで失敗します。
このエラーが繰り返し発生する場合は、根本となる原因が複数ある可能性があります。ネットワークの問題、サードパーティのアプリケーション、プロジェクト/ローカルキャッシュの矛盾、または破損したインポートされた要素など、多くの要因が同じ経験を引き起こす可能性があります。
トラブルシューティングの手順
  1. アップデートの確認
    すべてのARCHICADクライアントとBIMクラウド/ BIMサーバーコンポーネントが最新のビルドに更新されていることを確認してください。
  2. ネットワーク診断ツールを確認
    1. 開く/参加 ダイアログかチームワークパレットからネットワーク診断ツールを実行します。
    2. ネットワーク診断ツールは、問題に関する詳細情報や指示を提供する場合があります
    3. BIMクラウド/ BIMサーバーが完全にアクセス可能であることを確認してください。
  3. サーバーコンピュータにウイルス対策、ファイアウォール、インデックス作成、監視、またはバックアップアプリケーションがインストールされていますか?
    1. 上記のアプリケーションの設定で、除外リストにBIMcloud / BIMサーバーとそのフォルダ(ProjectsおよびAttachmentsフォルダを含む)を追加します。
    2. サーバーコンピュータのすべてのインデックスアプリケーションをオフにします。これらの種類のアプリケーションは、多くのリソースを使用する可能性があり、サーバーコンピュータで使用することはお勧めしません。
    3. 勤務時間外に実行するようにサードパーティのバックアップをスケジュールするようにしてください
    4. ファイアウォールに必要なすべての着信ポートを開けてください。ネットワーク環境 の必要なポートを参照してください。
  4. クライアントコンピュータにウイルス対策、ファイアウォール、インデックス作成、監視、またはバックアップアプリケーションがインストールされていますか?
    1. 上記のアプリケーションの設定で、ARCHICADとそのフォルダを除外リストに追加します。
    2. 勤務時間外に実行するようにサードパーティのバックアップをスケジュールするようにしてください。
    3. ファイアウォールに必要なすべての着信ポートを開けてください。ネットワーク環境 の必要なポートを参照してください。
  5. 問題の性質によっては、他のチームワーク操作を実行して問題を解決する
    • 1人のARCHICADユーザーしかエラーメッセージを受け取らない場合:
      1. エラーが発生したユーザー以外のすべてのArchicadユーザーとの変更を送信します。
      2. エラーが発生したユーザー以外で、プロジェクトに参加しているすべてのARCHICADユーザーをすべて解放します。
      3. エラーが発生したユーザーで全ての要素を確保します。
      4. エラーが発生したユーザーで送受信を試してください。
    • 複数のARCHICADユーザーがエラーメッセージを受け取った場合:
      1. プロジェクトに参加している1人を除き、全員が解放します
      2. そのユーザーで送受信を行います。
      3. 変更を他のユーザーで受信してください。
  6. GRAPHISOFTのサポート担当者にお問い合わせください
    調査中、影響を受けたプロジェクトに基づいて作成されたサポートパッケージが必要になることがあります。 詳細については、サポートパッケージの作成を参照してください。
  7. プロジェクトの再共有
    1. ファイル>名前を付けて保存コマンドを使用してPLN形式でプロジェクトを保存します。
    2. 開いて修復機能でPLNファイルを開きます。
    3. PLNを保存します。
    4. プロジェクトを共有するか、最新のバックアップから復元します。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
バージョン履歴
最終更新日:
‎2024-09-06 03:38 PM
更新者:
