JP
インストール&アップデート
アプリのインストールまたはアップデート。ハードウェア/ソフトウェア要件、OS仕様
記事
Appleは2025年9月15日にmacOS 26 Tahoeをリリースしました。現在、弊社製品との互換性確認のため徹底的に検証を行っています。現時点の検証結果によると、Archicadは下記の既知の問題点があります。 重大な問題は現時点で把握していません。しかし、現時点ではMacのアップグレードを控えてください。 macOS 26 Tahoeの検証の進捗に応じて、本記事は随時最新情報に更新します。 既知の問題 Archicad 29 AI AssistantのボタンがArchicadのメインウィンドウ外に表示されてしまう 影響を受けるバージョ...
  • 1061 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 28では、最新のHotfix、アップデート、およびアップデートプレビューをソフトウェアから直接インストールできる革新的な方法が導入されています。 Archicadのアップデートを自動ダウンロードすることで、Archicadは使用可能なアップデートをバックグラウンドで自動的に確認しダウンロードします。 アップデートはどちらで見つけられますか? アップデートをダウンロードすると、Archicadからホーム画面に通知が送信されますが、それを実行するまでインストールは開始されません。ダウンロードしたアップデートは、ホーム画面のバージョ...
  • 1814 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Appleは2024年9月16日に新しいmacOS 15 Sequoiaをリリースしました。当社製品との互換性を確保するための検証を徹底しています。現在の検証において、Archicadの動作時に以下の問題があります。 macOS 15 Sequoiaを使い続ける中で、ニュース、修正、回避策、問題、制限事項があれば、こちらの記事を更新していきます。 既知の問題 Archicad シェブロンアイコンが欠落する 影響を受けるバージョン:すべてのArchicadバージョン| ID: DEF-20025 問題 Archicadインターフェースにシェブロン...
  • 1630 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
2024年8月6日より、TLS 1.2はオンライン接続を必要とするGraphisoft製品およびサービスに必須のプロトコルバージョンとなりました。 Archicadのバージョンによっては、Archicadおよび/またはLicense Manager Toolをアップデートする必要がある場合があります。この変更はWindowsユーザーのみに影響するため、macOSのユーザーは何もする必要はありません。 Archicadのバージョンに基づいてセキュリティアップデートをインストールする必要がある場合は、以下を確認してください。 Archicad 28...
  • 10336 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Appleは、2023年9月26日に新しいmacOS 14 Sonomaをリリースしました。 パブリックベータバージョンでのテストによると、Archicadは互換性はありますが、以下に詳述されているいくつかの既知の問題があります。BIMxと既存のBIMcloudのセットアップに関する既知の問題はありません。 既知の問題 Archicad 作業環境プロファイルを編集すると、メニューバーがフリーズします 影響を受けるバージョン: Archicad 26 | ID: DEF-14476 問題 作業環境プロファイルに変更を適用すると、Archicadの...
  • 3412 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
新しいオペレーティングシステムでArchicadを最適に実行するには、フルディスクアクセスを許可する必要があります。 なぜmacOS 10.15 Catalina以降では必要なのですか? Appleは、発生するセキュリティとプライバシーの脅威に対処するために、macOS 10.15 Catalinaで新しいアプローチを取りました。macOS 10.15 Catalina以降、オペレーティングシステムはハードディスクドライブに専用のパーティションを持ち、オペレーティングシステムファイルのみが格納されます。 Archicadなどのアプリケーションは...
  • 2316 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
WindowsとMacどちらのオペレーティングシステムを実行しているコンピュータには、隠しフォルダとファイルがあります。Archicadで問題をトラブルシューティングするときに、これらのファイルにアクセスして削除する必要がある場合があります。以下は、両方のプラットフォームで非表示のファイルとフォルダにアクセスする手順です。 macOS 1. ドック内のFinderアイコンをクリックして、アプリケーションをアクティブにします。 2. メニューの[移動]で[Option]キーを長押しすると、メニューの途中でライブラリが表示されます。 3. [ライブ...
  • 3123 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
影響を受けるバージョン: Archicad 19、20、21、22 | 重大度: 回避策あり| ID: 208529 マルチサンプルアンチエイリアシング(Multisample anti-aliasing、略してMSAA)は、画像品質を向上させるためにコンピュータグラフィックスで使用される技術です。この技術は、各ピクセル内の複数の位置をサンプリングし、それらのサンプルのそれぞれは完全にレンダリングされ、他のサンプルと組み合わせて、最終的に表示されるピクセルを生成されます。その結果、斜めの線がより滑らかに表示され、画質が向上します。 MSAAはA...
  • 3019 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadユーザーの皆様に朗報です! Archicad 26ローンチイベントで発表されたように、Archicad 26はAppleシリコン上でネイティブに動作することをお伝えします。 Archicad 26の全機能を搭載した製品版は、11月24日に発売されました。 Appleのシリコンにネイティブ対応のArchicad 26は、最新のArchicad 26リリースと同じように動作します。 インストール後、虹色の輪が付いた真新しいデスクトップアイコンが表示されます。 インストールする前に適切なハードウェアがあるかどうかを確認するにはどうすれ...
  • 3236 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Appleは2022年10月24日に新しいmacOS 13 Venturaをリリースしました。 Archicadは、以下に詳述するいくつかの既知の問題に対応しています。BIMxや既存のBIMcloudのセットアップに関しては問題ありませんが、新規にインストールしたBIMcloudはインストール後に手動でトラブルシューティングを行う必要があります。この問題とArchicadの不具合の詳細については、以下の「既知の問題」をお読みください。 既知の問題 Archicad インストーラは、Archicadのインストール/アンインストール時にドックアイコ...
  • 2968 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
