JP
インストール&アップデート
アプリのインストールまたはアップデート。ハードウェア/ソフトウェア要件、OS仕様
記事
Graphisoftバグレポートとは何ですか? Graphisoftバグレポートは、Graphisoft製品のバグ、エラー、クラッシュ、またはその他の問題を報告するように設計されたツールです。デバイスの構成、システム情報、インストールされているGraphisoftアプリケーションに関する情報を収集します。 バグレポートはArchicadフォルダ内にあります: Windows: Archicadインストールフォルダ内のGSReport.exe。 macOS: Applications\Graphisoft\フォルダのArchicad.app内のG...
  • 3335 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
場合によっては、機能をアクティブにしたり、ARCHICADの動作を変更したりする唯一の方法は、オペレーティングシステムで管理されているソフトウェア設定キーを編集することです。 PCでは、この構成システムはレジストリと呼ばれます。 Macでは、これらの構成設定はユーザーのライブラリのPLISTファイルにあります。 一般的には、オペレーティングシステムの構成キーを変更するタスクはITプロフェッショナルに任されています。このデータを誤って変更すると、プログラムやコンピューターが動作しなくなる可能性があるためです。 ARCHICAD 23: Windo...
  • 3161 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADでは「環境設定」ファイルと「作業環境」ファイルが保存されるため、次にARCHICADを起動したときにユーザーが独自にカスタマイズした環境を利用できます。まれに、これらのファイルが破損して、ARCHICADを起動できなくなったり、クラッシュすることがあります。このような場合は、トラブルシューティングステップとして、これらのファイルを削除してみます 。(クラッシュに関するトラブルシューティングは、こちらもご参照ください: クラッシュ) 環境設定を削除されても問題はありません。ARCHICADは次に起動する際にデフォルト設定でこれらの...
  • 7243 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
既知の問題 最新のビデオカードドライバをインストール後に頻繁にARCHICADがクラッシュする 影響のあるバージョン: ARCHICAD 18, 19, 20| 重要度: 回避策あり | ID: 212350 注記: AMDは既にこの問題を修正しており、今後のリリースで公開する予定です。 問題点 AMDの最新(6/29/2016)のビデオカードドライバにアップデートによってARCHICADがクラッシュする。 原因 最新のドライバの更新により、Plays.TVアプリケーションがインストールされますが、それにってクラッシュします。 対策 この問題が...
  • 2450 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
