JP
Your Best Design Option
Archicad27の新機能「デザインオプション」をどうつかわれているか?のコンテストです! 楽しく便利な使い方をぜひご紹介ください!
この度、Your Best Design Optionチャレンジ(コンペ)の募集を開始いたしました!
Archicad27の新機能「デザインオプション」を使って、あなたの創造性とデザインスキルにスポットライトを当ててみませんか?
投稿のイメージは、昨年行われたインターナショナルコミュニティ(英語)の同じChallengeをご参考にしてください!
 Your Best Design Option(インターナショナル)
どのようにDesion Optionを使っているかを、アニメーションGIFを登録してみてください!
もちろん、説明文や追加のスクリーンショットを追加することもできます。
デザイン・オプションからGIFを作る方法がわからない場合は、以下の簡単なステップに従ってください:
  1. 作品を紹介するのに最適なアングルを選び、ビューを保存する(右クリック→現在のビューを保存)
  2. 保存したビューから、
    ファイル > 名前を付けて保存 > ファイル形式としてJPEGを選択 > 画像保存オプションで最高の品質を設定 > 保存をクリック
  3. 作成した別のデザインオプションに切り替えたら、ステップ2を繰り返します。
  4. 画像を収集した後、どのアプリを使っても結構ですが、1枚あたりの秒数を2秒に設定してアニメーションGIFを作成してください。
    例えば、Microsoft PowerPointでも、「ファイル/エクスポート」から「アニメーションGIFの作成」を選択するとサイズや秒数、スライド番号の指定ができます。
  5. アニメーションGIFが用意できたら、エントリーから、作品をアップロードしてください。
【Design Optionsを使い始めよう!】
まだデザインオプションを使ったことのない方は、イベントアーカイブから、2023年10月20日に開催されたBuilding Together Japan2023の「Archicad27 日本初公開デモンストレーション」をご覧ください。
また、Forword会員の方は、こちらから「Archicad27アップグレードトレーニング」をご覧いただけます。(Forward会員のログインが必要です)
デザインオプションと、Challengeへの参加方法を解説したセミナーを、3月7日15時にYoutubeにてプレミア公開します!
これを機会に、Desion Optionをマスターしてしまいましょう!
視聴お申し込みはこちらから!
【アワード】
審査員が最もクリエイティブな作品を選出し、アワードを決定します!
Communityメンバーの「いいね」も加味されますので、これがいい!と思った作品には、ぜひご覧になってるみなさんも「いいね」をプレゼントしてください!
  • 第1位 amazon ギフトカード 4万円分
  • 第2位 amazonギフトカード 2万円分
  • 第3位 amazonギフトカード 1万円分
  • 審査員特別賞 グラフィソフト グッズセット
また選ばれた作品は、弊社のソーシャルメディアやナレッジベースで紹介されるチャンスもあります。
【参加方法】
エントリーフィールドに、GIFまたは動画を直接アップロードしてください。
説明文もぜひ入力してください。
※エントリー時にArchicadのPLAファイルもアップロード頂くメニューが現在機能しておりませんので、エントリーされた後にメールでアップロード先をご案内いたします!
★注意:あなたのPLAファイルは他の人からはアクセスできませんのでご安心ください。
チャレンジに参加するには、Communityメンバーとして登録されていることが条件となります。
まだCommunityメンバーでない方は、こちらからご登録ください。
【審査員紹介】カスタマーサクセスチーム
飯田 貴(カスタマーサクセス / ディレクター)
デベロッパー /設計事務所を経てGRAPHISOFTに入社
プロダクトマーケティング 及びBIMインプリメンテーション ディレクターを経て2020年よりカスタマーサクセス ディレクター就任。
BIMコンサルタントとして日本国内及びアジアでのBIM導入プロセスをサポート。またBIMのラーニングプログラムとして BIM ClassesやBIMマネージャープログラムを日本に導入。デジタルコンテンツを通じてBIMに関する知識やノウハウの展開に貢献。
桐木 理考(カスタマーサクセス / シリアテクニカルサポートコンサルタント)
2006年GRAPHISOFT入社。
日本のBIMの発展ともに、BIMの普及活動、トレーニング、設計事務所、施工会社、教育機関等のArchicadの導入支援を行う。現在はテクニカルサポートを担当。
佐藤 貴彦(カスタマーサクセス / コンサルティングプログラムマネージャー)
9年間インテリア設計事務所にて設計業務に従事しブランドショップや百貨店、SC等を設計。
2015年 GRAPHISOFTに入社
現在はカスタマーサクセス部門に所属しており、日本企業のBIM導入コンサルティングの企画、管理、実行の全般を担当。
加藤香織(カスタマーサクセス / インプリメンテーション)
2022年 GRAPHISOFT入社。
2023に年GRAPHISOFT、BIMManager認定、buildingSMART プロフェッショナル認証、2級建築士取得。Building Together Japan2023にてDesign Optionの発表をしており、DesignOptionへの熱い想いを持っている。
【利用規約】
エントリーを提出することで、以下の利用規約およびグラフィソフトコミュニティの利用規約に同意したものとみなされます。
- 表彰の対象となるには、Design Optionsのご利用内容がわかるアニメーションGIFとArchicad PLAファイルを専用フィールドに添付してエントリーを提出する必要があります。ビジュアルはコミュニティメンバー全員が見ることができますが、PLAファイルはGraphisoftのみがアクセス可能です。
- 複数のエントリーを提出することは可能です。
- Graphisoftは、特定の状況に対応するため、必要に応じて賞を変更または取り消し、その他の調整を行う権利を有します。
- 提出されたすべてのエントリーは、Graphisoftコミュニティで公開されます。エントリーを提出することで、グラフィソフトはプレゼンテーション、ソーシャルメディア、およびグラフィソフトのウェブサイトにおいて、マーケティングおよび広報の目的でコンテンツ(画像および/またはビデオ)を活用することを許可および承認するものとします。
- このチャレンジに応募することで、Archicadファイルと関連画像は自分で作成したものであり、第三者の知的財産を侵害していないことを宣言することになります。Archicadプロジェクトが製品や他のアイデアにインスパイアされたものである場合は、必ず応募作品の説明に明記し、必要なクレジットを明記してください。
- 応募期間は2024年2月19日(月)午前10時からです。
- すべてのエントリーは、2024年4月21日(日)→ 5月7日(火)23時59分 ( 延長しました!)までに投稿してください。
参加されないみなさんも、ぜひ作品をご覧頂いて、お好きな作品に「いいね」を押して投票してみてください!
上記をご確認の上、ご不明な点がございましたら、コミュニティ・フォーラム「フリートーク」にスレッドを立ててください。
さあ、あなたの創造力を解き放ち、Archicadの新機能のパワーを引き出しましょう。
グラフィソフトコミュニティ 日本チーム
