JP
モデリング
Archicad設計ツール:ワークフロー、要素の接続、モデリングのヒント
記事
Archicad の 連続コピーコマンドは、選択した要素の複数コピーを素早く作成し、間隔や要素、またはその両方の一貫性を保ちながら、柱・照明・梁などの繰り返し要素の作業時間を短縮します。要素を直線、円弧、放射状パターン、グリッド、または選択したパスに沿って、距離指定または個数指定でコピーできます。使用するには要素を選択し、編集 > 移動とコピー > 連続コピー を選択して設定を決め、モデル上をクリックして間隔を指定します。 選択できるアクション 移動は、描いた直線パスまたはクリックしたポリラインに沿ってコピーを増やします。 drag_連続コピー...
  • 838 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
Archicadのパラメータ取得機能を使うと、ある要素から別の要素へ設定をすばやく転送でき、作業効率が向上しプロジェクト全体の一貫性を保つことができます。 ここではArchicadのパラメータ取得を活用する便利なヒントを紹介します: 同じスタイルで新しい窓が必要ですか?その方法を紹介します: 既存のスタイルを保ったまま新しい窓を作成する手順は下記の通りです: 現在の窓の特性を転送 窓のダイアログを開きます。 新しい窓のスタイルを選択する前に、Ctrl + Alt(Windows)またはCommand + Option(Mac)を押します。 この...
  • 445 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadで魔法のようなことができるのをご存知ですか? ここでは、マジックワンドツールを使って、作業をより簡単かつ効率的に行う方法を紹介します! マジックワンドとは? マジックワンドは、Archicadの機能のひとつで、既存の要素や空白領域から形を検出してトレースします。あらかじめ定義されたパスや閉じた形状に沿って新しい要素をすばやく生成できるため、設計作業を効率化します。このツールはツールボックス内のどのツールとも連携して動作し、さまざまなデザイン作業に柔軟に対応できます。 使用方法 マジックワンドの起動 Spaceキーを押します。 ま...
  • 693 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
参照画像をまだ1階に直接配置して、プロジェクトの操作に苦労していませんか? ビューを切り替えるたびに位置を見失ってしまうのにお困りならば、参照は、Archicadでよりスマートかつ効率的に作業できる方法です。 参照とは? 参照を使うと、他のビュー(例えば平面図、断面図、立面図など)を現在の作業画面に重ねて表示できます。これにより、図面を切り替えることなく、簡単に比較や位置合わせができます。必要な設定はすべて参照パレットから利用でき、メニューのウィンドウ > パレット からアクセスできます。 どのように機能するのか? 参照ビューを選択 ビュー、ビ...
  • 979 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
アクセサリーアドオンの使用方法 Archicadアドオンを使用して、屋根、スラブ、壁の要素に対して、特殊なオブジェクトで補足することができます。ライブラリマネージャーを使って、Accessories Libraryをプロジェクトに追加してください。最初に、平面図上に配置している建築要素(壁、屋根、スラブ)を選択し、メニューのデザイン > デザイン補助 > アクセサリーの階層から適切なコマンドを選択します。アクセサリーオブジェクトの選択ダイアログボックスが表示されます。オブジェクトのパラメータは、すべてのパラメータとカスタム設定パネルで設定できま...
  • 724 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicadでスロープを作成する方法はたくさんあります( ランプオブジェクト など)が、この記事では階段ツールを使用して作成する方法を説明します。必要なものは以下の通りです: 断面形状 階段梁が付いた階段 以上です 構造 カスタム断面形状を作成します 断面形状マネージャーパレットを開き、スロープの幅と厚さを指定した断面形状を作成します。[使用]の下の[ライブラリ部品]にチェックを入れることを忘れないでください。 階段のデフォルト設定で仕上げを無効にします 階段を有効にし、設定を開きます。仕上げのページで、仕上げ(踏面と蹴上の両方)を全て無効...
  • 2917 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
新しい階段とツールには、GDLサブ要素が含まれています。それらの多くはあらかじめ定義されており、要素とコンポーネントの設定ダイアログから利用できます。 独自のサブ要素を作成するには、要素を作成してカスタマイズし、特別なライブラリ部品として保存します。 このオプションを使用してループフェンスを作成しましょう。 カスタム支柱を作成: モルフまたは断面形状の壁の断面図にループの断面形状を作成します(図A) 形状が適切に調整されていることを確認してください。この場合、Y軸は手摺りの基準線に平行でなければなりません(図B) 形状を選択し、ファイル/ライブ...
  • 856 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
新しい階段ツールと手摺りツールは、GDLのサブ要素(支柱、レールなど)を使用します。それらの多くはあらかじめ定義されており、要素とコンポーネントの設定ダイアログから利用できます。Archicadライブラリには、デフォルトオブジェクトがいくつかありますが、独自のサブ要素(オブジェクト)を作成してカスタムライブラリ部品として保存することもできます。前回の記事 では、ループフェンスの子柱の3Dオブジェクトを保存する方法について説明しました(下図)。 これらの支柱の平面図を表示するには、このループポストの2Dビューを作成する必要があります。この記事では...
  • 738 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
BIMmToolは、点群をインポート、解析、モデリング、制御、アーカイブするために特別に設計されたArchicadアドオンで、Scan2BIMワークフローを完全にサポートします。このツールはArchicadにシームレスに統合され、点群に関わるすべてのワークフローを簡便にし、サードパーティ製アプリケーションを使用することなく、レーザースキャンデータから直接BIMモデルを便利かつ効率的に作成することができます。 BIMmToolを使えば、こんなことができます: 構造化された点群からシングルスキャン位置を無制限にインポート。 大きな非構造点群(E57...
  • 4691 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ドアおよび窓の配置の原則 開口部の配置は、これまで通り2回クリックするだけで行えます: 最初のクリックは、壁の長手方向の位置決めと、露出面の決定です。 2回目のクリックで、開き方向と向きを指定します。 Archicad 17以降では、壁には2つの検出ゾーンがあります。 ユーザーがドア/窓ツールを選択し、カーソルを壁の近く(15ピクセルより近く)に移動すると、壁が強調表示され、壁開口と露出面に関するフィードバックが表示されます。小さな太陽は露出面側、つまり外側を示します。 入力前および入力中に、3つの選択を使用できます(Archicad 16では...
  • 1105 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
