JP
手摺りツールの基本 - カスタムレール支柱の2Dシンボルの作成方法
0 件のいいね!
新しい階段ツールと手摺りツールは、GDLのサブ要素(支柱、レールなど)を使用します。それらの多くはあらかじめ定義されており、要素とコンポーネントの設定ダイアログから利用できます。Archicadライブラリには、デフォルトオブジェクトがいくつかありますが、独自のサブ要素(オブジェクト)を作成してカスタムライブラリ部品として保存することもできます。前回の記事 では、ループフェンスの子柱の3Dオブジェクトを保存する方法について説明しました(下図)。
これらの支柱の平面図を表示するには、このループポストの2Dビューを作成する必要があります。この記事では、その方法をステップバイステップで説明します!
2Dシンボルを作成
  1. [ファイル/ライブラリとオブジェクト/オブジェクトを開く…]でGDLエディタでレール支柱オブジェクトを選択して開きます
  2. 左側から[2Dシンボル]タブ/ウィンドウを開き、基本的な2Dツール(テキスト、塗りつぶし、線、円弧/円、スプライン、図ツール)で目的のシンボルを描画します。
ホットスポットツールを使用して、必要なシンボルを描画できますが、ホットスポットは2Dシンボルには表示されず、これらのポイントを使用して要素の調整、寸法のスナップなどを行うことはできません。
  2. 3Dと同じように形状が適切に調整されていることを確認してください。「2Dシンボル」タブ/ウィンドウでは、X軸は右を指し、Y軸は上を指します。この場合は、Y軸は手摺りの基準線に平行で、原点は中央にある必要があります。
  3. [2Dシンボル]タブ/ウィンドウを閉じます。
これでレール支柱の2Dシンボルを作成しましたが、まだ終わりではありません。左側の「2Dビュー」タブ/ウィンドウを確認すると、そこには何もありません。2Dシンボルを2Dビューとして使用するには、1行のスクリプトを記述する必要があります。
2Dシンボルを2Dビューとして使用する2Dスクリプトを作成します
  1. 「2Dスクリプト」タブ/ウィンドウを開き、次のように入力します: fragment2 1, 0
  2. オブジェクトを保存し、タブ/ウィンドウを閉じます。
上記の手順に基づいてカスタムレール支柱の2Dビューを作成した後、下図のように平面図に表示されます。
平面図に支柱を表示するには、適切なモデル表示オプションまたは構成要素の表示と詳細レベルを設定する必要があります。手摺りツール と 階段ツール のチュートリアルについては、Archicad YouTubeチャンネルを確認してください。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
