JP
Archicadをはじめよう
スタートするための基本と、新機能と改善点
記事
ダークモードでは、macOSユーザーはArchicadでダークモードのワークスペースに切り替えられます! Archicadでダークモードを有効にする方法 デフォルトでは、Archicad 29は自分のデバイスに合わせるに設定されており、macOSのシステム設定に従います。Macがダークモードの場合、Archicadもダークモードになります。 Archicadの外観を手動で変更したい場合: オプション > 作業環境 > 外観へ移動し、モードを選択します: ライト ダーク 自分のデバイスに合わせる   もしくは、Archicadでシステムに従うに設...
  • 530 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
注: こちらの機能はArchicad 29以降で利用いただけます。 AI Assistantは、Archicad内でプロジェクトの全フェーズを通してAIによるサポートを提供します! この機能は統合型チャットボットとして提供されており、Archicadの機能や手順、規則に関する質問への対応や、BIMモデル要素のフィルタリングをサポートします。AI Assistantはさまざまなワークフローで活用でき、Archicad初心者や新しい同僚のオンボーディングも支援します。 ライセンシングAI Assistantをはじめる機能今後の展開にご期待ください ...
  • 1290 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
注: こちらの機能はArchicad 29以降でお使いできます。Learning Centerは、 Archicad の初心者から経験者までのユーザー向けに、さまざまなオンボーディングリソースを提供します。プロダクトツアー、クイックチュートリアル、Archicadヘルプが全て中央のダイアログウィンドウで利用できます。これにより、実際のプロジェクトファイル内から直接、実用的な学習コンテンツにアクセスできます。   Learning Centerの見つけ方は? Learning Centerは、デフォルト設定ではファイルを新規作成した際に自動的に開...
  • 470 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad Project Compareは、Archicadプロジェクトを新しいArchicadバージョンに移行する際、正確な比較を可能にする無料アプリケーションです。 Archicad Project Compareアドオンを使えば、レイアウト内の変更、誤り、または欠落している要素をチェックし、それらをビジュアル的にハイライトすることで、プロジェクト移行作業の追跡・安全性・透明性を確保できます。 これにより、ユーザーは移行後の変更内容を簡単かつ迅速にレビューでき、トラブルシューティングや品質管理を一連の工程でサポートします。 注: A...
  • 350 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事について この記事は、このバージョンのArchicadにおける新機能や改良点の一部を紹介します。 全ての機能の一覧については、新機能ガイドをご覧ください。 動作環境については、動作環境をご参照ください。 Learning Center – デジタルオンボーディングAI Assistant – 日常業務を支えるAIMEP Designer – Archicadの直感的UIで空調設備を設計生産性の向上要素の回転断面・立面での開口配置未使用ビューの抽出と選択macOSのダークモードレイアウト上の3D画質制御マーカーのリノベーションステータス一...
  • 1408 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
バージョンの区別を容易にする 多くのユーザーがArchicadとDDScadの異なるバージョンがインストールされている場合、特に複数のバージョンが同じデスクトップにインストールされている場合、区別するのが難しいと感じていることを理解しています。このような状況に対処するために、ユーザーが異なるバージョンをすばやく識別して区別できるように特別に設計された代替の起動アイコンを紹介します。こちらの記事では、WindowsとMacの両方のユーザー向けの簡単なステップバイステップガイドを使用して、起動アイコンを更新する手順を説明します。 目次 アイコンの使...
  • 1021 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
2024年10月2日、Graphisoft®は、受賞歴のあるBIMソフトウェアの最新バージョンであるArchicad 28をリリースしました。 こちらの記事では、Archicadのこのバージョンで実装された新規機能と改善点を紹介します。 新機能の全てのリストについては、新規機能ガイドをご覧ください。 対象製品の動作環境件は、 こちらをご覧ください。 目次 Archicadで点群サポートの改善AI VisualizerArchicadプロジェクトおよびBIMcloudプロジェクトへ簡単なアップデートArchicadでのIDS標準インポートのサポー...
  • 10821 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Archicad 28の新しいオンボーディング機能は、新規ユーザーを念頭に置いて特別に作成されました。学習コンテンツが埋め込まれたArchicadツールチップでは、各ツールや機能の説明が簡潔明瞭に表示され、その機能を理解するのに役立ちます。 ツールにカーソルを合わせると、動画付きのツールチップが表示されます。 詳細内容は使い方を表示をクリックしてください。 動画をクリックすると、いつでも一時停止できます。 ダイアログを閉じることなく、学んだことを試すことができます。 ツールチップを無効にするには、「ヘルプ」メニューから「学習コンテンツを隠す」、...
  • 1724 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
最初にArchicadを開くと、新しくなったホーム画面が表示されます。ここでは、最近のプロジェクトから学習教材まで、必要なすべてのリソースにアクセスできます。この初期画面はあなたの中心的なハブとなるようにデザインされており、ツールバーの家のアイコンをクリックすることで、開いているプロジェクトからもアクセスできます。 ホームから素早く新規プロジェクトを開始したり、最近のプロジェクトを開くことができます。 その下には、サンプルプロジェクトをダウンロードして開くことができ、学習することができます。これらは新規ユーザーや、新しいテクニックを発見したい人...
  • 1031 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
締め切り前にエネルギー補給が必要ですか?Archicadを終了することなく、楽しむことが出来ます。いくつかのゲーム、変形するオブジェクトなど、発見すべきものがあります。 リラックスして、知らなかったイースターエッグを楽しんでください。 こちらはArchicad 22までの隠されていたイースターエッグです。私たちは初めにに少しだけ明らかにします。いくつかは他のものよりも多くの時間を必要としますが、それらをすべて見つけることができると確信しています。Archicad 23以降でも最新のサプライズを見つけてください! Wikipediaでイースターエ...
  • 1984 閲覧回数
  • 2 いいね!
  • 0 コメント
