JP
ArchicadとDDScadの代替起動アイコンの紹介
0 件のいいね!
バージョンの区別を容易にする
多くのユーザーがArchicadとDDScadの異なるバージョンがインストールされている場合、特に複数のバージョンが同じデスクトップにインストールされている場合、区別するのが難しいと感じていることを理解しています。このような状況に対処するために、ユーザーが異なるバージョンをすばやく識別して区別できるように特別に設計された代替の起動アイコンを紹介します。
こちらの記事では、WindowsとMacの両方のユーザー向けの簡単なステップバイステップガイドを使用して、起動アイコンを更新する手順を説明します。
目次
アイコンの使用制限
これらのアイコンはGraphisoftが所有し、適用されるすべての著作権法によって保護されています。これらのアイコンをダウンロードまたは使用することにより、元のアイコンを置換する目的でのみ使用することに同意したものとみなされます。改変、再配布、またはこの特定の目的以外の使用を含むその他の使用は固く禁じられています。
新しいアイコンをダウンロード
ArchicadとDDScadの各バージョンに固有のアイコンを作成しました。アイコンはこちらをクリックしてダウンロードください。
⚠️ 重要な注意事項: 直接アイコンを置換しないでください⚠️
バージョンを区別するための代替アイコンを提供していますが、アイコンの変更は正しい方法で行うことが重要です。
🏴☠️アプリケーション自体にパッケージされているアイコンを置換しないでください。
Archicadアプリケーションパッケージ内で直接アイコンを変更すると、プログラムのバイナリが変更される可能性があります。この変更により、Archicadが誤って海賊版として識別される可能性があり、ソフトウェアを使用できないことや海賊版対策システムへの報告の可能性など、深刻な問題につながる可能性があります。
こちらの方法は避け、ステップバイステップガイドに記載されている方法に従ってください。これにより、ソフトウェアが完全な機能を維持し、コンプライアンスに準拠することが保証されます。
Windowsユーザー向けのステップバイステップガイド
  1. Archicadのデスクトップショートカットを右クリックします。
  2. プロパティを選択します。
  3. ショートカットタブで、アイコンを変更ボタンをクリックします。
  4. 参照をクリックし、目的の.icoファイルを選択します。
  5. 選択したら、[適用]、[OK]の順にクリックします。
ショートカットアイコンが更新されました。
ヒント: タスクバーのアイコンが更新されていない場合は、タスクバーから現在のアイコンのピン留めを解除し、更新されたデスクトップショートカットを右クリックして[タスクバーにピン留め]を選択します。
Macユーザー向けのステップバイステップガイド
  1. Finderを開き、[移動]メニューに移動します。
  2. [アプリケーション]を選択します。
  3. アイコンを変更したいArchicadアプリを見つけます。
  4. アプリを右クリックし、[情報を見る]を選択します。
  5. [情報を見る]ウィンドウの上部に、アプリの現在のアイコンが表示されます。
  6. Finderで、ダウンロードした新しいアイコン画像を見つけます。
  7. 新しい画像をコピーします(Command + C)。
  8. [情報を見る]ウィンドウに戻ります。
  9. [情報を見る]ウィンドウの左上にある現在のアプリのアイコンをクリックして選択します。
  10. 新しいアイコンを貼り付けます(Command + V)。
これで完了です!
ヒント: ドックのアイコンが更新されていない場合は、ドックから現在のアイコンを削除し、Launchpadからアプリを取得します。
トラブルシューティング: 新しいアイコンが正しく表示されない場合:
  1. 新しいアイコン画像を右クリックし、プレビューで開きます。
  2. プレビューで、[編集]、[すべて選択]をクリックします。
  3. 選択した画像をコピーします(Command + C)。
  4. Archicadアプリの[情報を見る]ウィンドウに戻ります。
  5. 現在のアプリのアイコンをクリックして選択します。
  6. 新しいアイコンを貼り付けます(Command + V)。
これでアイコンのアップデートは完了です!
元のアイコンに復元
元のArchicadアイコンに戻したい場合も、簡単です:
Windowsの場合:
既存のショートカットを削除
  1. 復元したいショートカットを右クリックします。
  2. 削除を選択してデスクトップから削除します。
  3. アイコンがタスクバーにピン留めされている場合は、タスクバーアイコンを右クリックして[タスクバーからピン留めを外す]を選択します。
再作成と再ピン留め
  1. [スタート]メニューまたはそのフォルダでプログラムを見つけ、右クリックして[送信]>[デスクトップ](ショートカットを作成)を選択します。
  2. 必要に応じて、新しいショートカットを右クリックし、タスクバーにピン留めを選択します。
Macの場合:
  1. Finderを開き、Applicationsフォルダに移動します。
  2. Archicadアプリを見つけて右クリックします。
  3. [情報を見る]を選択します。
  4. [情報を見る]ウィンドウの上部にあるアプリのアイコンをクリックします。
  5. Command + Xキーを押してカスタムアイコンを削除し、元のアイコンに戻します。
  6. [情報を見る]ウィンドウを閉じます。
これで元のArchicadアイコンが復元され、デフォルトのルック&フィールで再表示されます。
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
共同執筆者
バージョン履歴
最終更新日:
‎2024-10-08 01:55 PM
更新者:
