JP
他のソフトウェアとの連携
外部ソフトウェアとオープン交換フォーマット(IFC、BCF、DXF/DWG)との連携
記事
Bluebeam Revuで作業しているArhicadユーザーは、PDF/Aアーカイブオプションが無効になっていることを確認する必要があります。このオプションが無効になっていない場合、コンテンツを編集できません。この設定を無効にするには、以下の手順に従ってください。 1.ナビゲータで、[発行セット]タブを有効にし、Bluebeam Revuで使用する発行セットをダブルクリックします。 2. PDFを選択し、[形式]タブで[ドキュメントオプション]をクリックします。 3. [ドキュメントオプション]ダイアログボックスで、[PDFオプション...]...
  • 3181 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
オブジェクトの可視性を制御するために、通常DWGプロジェクトではより多くのレイヤーが使用されます。Archicadのさまざまなインポートオプションで、DWGレイヤーを管理する方法を見てみましょう: 開く ファイル>開く Archicadで要素をどのように解釈するかを定義するには、DXF/DWG変換設定ダイアログを使用します。[部分オープンを有効]のチェックボックスが有効になっている場合、DWGファイルを開く際に[DWG/DXF部分的に開く]ダイアログボックスが表示され、ソースファイルのレイヤー設定とレイヤーのステータスがリストされます。Arch...
  • 5861 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
変換設定の確認 DXF-DWG変換設定 DXF-DWGインポート変換設定 DXF-DWGエクスポート変換設定 既知の問題 ArchicadテンプレートとDWG変換設定の問題 問題: ArchicadからエクスポートされたDWGファイルの内容がArchicadファイルと異なる場合があります。 原因: Archicadによって作成されたテンプレートDWGファイルを使用して、DWGとしてファイルが保存された可能性があります。 解決方法: AutoCADから保存されたテンプレートDWGを使用するか、必要であれば、要素を含まない場合にの限りArchica...
  • 3955 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ファイル/ファイル特殊/DXF-DWG変換設定 インポート中に変換設定をクリックすると、以下のフィールドでそのコンテンツを表示および編集できます。これは5つの主要なグループに分かれています: DXF-DWG変換設定 図面単位 DWGで使用されている図面単位に従って、ArchicadのDXF/DWGの図面単位の正しい値を選択します。 Archicadがデータを正しく解釈するように、正しいサイズと距離の変換係数を設定する必要があります。 DXF/DWGファイルの図面単位の定義を優先します。 このチェックボックスは、Archicadが元のインポートさ...
  • 8201 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
DXF/DWGアドオンはArchicadパッケージと一緒にインストールされ、Archicadユーザーインターフェイスにスムーズに統合されます。 これにより、次のことが可能になります: AutoCAD図面をArchicadプロジェクトまたはArchicadライブラリ部品として開く [ファイル]>[開く] DWGファイルをArchicadの新規プロジェクトとして作業したい場合は、こちらを使用する価値があります。 AutoCAD図面をArchicadプロジェクトファイルに結合する [ファイル]>[相互運用性]>[結合] 現在開いているArchicad...
  • 10968 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
SketchUp、Cinema 4D、および3DStudioのオブジェクトは、標準のArchicadライブラリにはない追加コンテンツをユーザーに提供できます。これらのオブジェクトをインポートすると、2Dでも3Dでも不要な輪郭線が目立つことがあります。さらに、オブジェクトのパラメトリックなカスタマイズ(特に材質に関して)は制限されています。モルフツールは、不要な輪郭を削除し、インポートされたオブジェクトのパラメータを変更する方法を提供します。以下の手順に従って、モルフツールを使用してArchicadでSketchUp、Cinema 4D、3DSt...
  • 8794 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Revitの高度レベルを0から計算されるように設定します。 RevitからIFCファイルをエクスポートする前に、すべての追加構造レベル(TOS、TOC、TOBなど)が建物の階として設定されていないことを確認してください。次に、BEPで合意された階高設定に一致する高度を追加し、これらを建物の階に設定します。 追加の構造レベルをオフにするには、断面図/立面図ビューを開き、エクスポートしたくないレベルを強調表示し、プロパティダイアログ内の建物の階オプションのチェックを外します。 BEPで定義されたフロアのみ、[建物の階]オプションをオンにする必要があ...
  • 2591 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
座標と方向 プロジェクト基準点の近くにRevitモデルを作成します(十字形の円で示されます)。 Revitモデルを直交して作成します。 Tips: プロジェクト基準点はデフォルトで非表示にすることができます。常に表示するには、表示/グラフィックスを押して表示/グラフィックスの上書きを開きます。次に、外構に移動し、次にプロジェクト基準点に移動します。チェックボックスをオンにすると、プロジェクト基準点が表示されます。 プロジェクト基準点はArchicadの原点と等しいです(黒い十字 – 0,0,0) RevitとArchicadの間で原点配置の違い...
  • 6310 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
DWGとして保存: ArchicadからDXFおよびDWG形式にプロジェクトビューまたはレイアウトを保存できます。ビューの一部のみを保存するには、矩形選択を使用してプロジェクトを区切り、[名前を付けて保存]コマンドを選択します。 プランの保存ダイアログが表示されたら、DXFまたはDWG形式を選択します。[保存]ダイアログボックスの[変換設定]フィールドには、使用可能な変換設定が表示されます。 どのデフォルト変換設定を使用するかわからない場合は、[設定]を選択して、[DXF/DWG変換設定]ダイアログを開きます。上部にリストされている各デフォルト...
  • 8428 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
利用可能: ファイル>ファイル特殊>DXF-DWG変換設定 エクスポート中に変換設定をクリックすると、以下のフィールドでそのコンテンツを表示および編集できます。これは6つの主要なグループに分かれています: 図面単位 Archicadでの1つのDXF/DWG図面単位の値: DXFまたはDWG で何かをエクスポートまたはインポートするときは、Archicadがデータを正しく解釈するようにサイズと距離の変換係数を設定する必要があります。 DXF/DWGファイルの図面単位の定義を優先します。このチェックボックスは、Archicadが元のインポートされた...
  • 9084 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
